Не вращается двигатель BOSCH WFD 2060 FD 8104 | |||
| vaz 07/03/2006 12:48 |
Добрый день, помогите.
Со слов клиента отсоединился сливной шланг внутри с/м, кругом полилась вода. С\М выключили, что достали высушили. Включили-не работает. Обследовал-заливает, вместо того что бы крутить барабан с реверсом, крутит очень редко в одну сторону на повышенных оборотах, т.е. реверса нет. На отжиме точно так же, крутанет в одну сторону и стоит. Снял двигатель, осмотрел, прозвонил-тахо-15,8 ом, ротор-2,9ом ,статор-1,8ом (не мало?) Скорей всего вода попала на двигатель и потянул за собой управление им. Открыл плату, сгорели сопротивления R6,R29,R127. Остальное вроде бы всё чисто. Подскажите номиналы сгоревших сопротивлений. Как проверить двигатель отдельно от С\М, так как скорее всего от него всё началось. |
| fed 07/03/2006 13:44 |
замкнуть могло из за разьема двигателя тахометр коротит со статором ,выложи фотку модуля я гляну номиналы сгоревших резисторов если есть на такой у меня |
| vaz 07/03/2006 16:50 |
fed, спасибо за внимание фото модуля выкладываю. |
| fed 07/03/2006 17:08 |
vaz,к сожалению нге нашел у себя,но вот помню менял такие,что то 10ком и 1 ком там стоят.Только какой где?
Добавлено 07/03/2006 17:10 Народ,у кого есть такой девайс в ремонте не поленитесь глянуть что за резики стоят там.Можно если не в курсе как расшифровать, цвета полос написать |
| Dim- 07/03/2006 18:55 |
r6 1kOm, r29 8,2 kOm
Добавлено 07/03/2006 19:56 не вижу r127... Добавлено 07/03/2006 20:00 блин, три платы под рукой и во всех перемычка вместо r127... Добавлено 07/03/2006 20:18 Кстати, fed прав -
Эти резики как раз и относятся к цепи тахогенератора. А если так, то сгоревшие резики скорее всего далеко не всё. Смотри дальше по цепи. |
| vaz 07/03/2006 19:41 |
Большое спасибо всем за информацию, 9 марта в мастерской буду заниматься платой.О результате сообщу. |
| Lomaster16rus 09/03/2006 22:29 |
От перемычки (вместо R127) дорожка уходит до smd резистора 22кОм |
| vaz 10/03/2006 06:44 |
Добрый день.Заменил резисторы, машинка заработала.Пока на прогоне.Но почему же слетел шланг внутри машинки?
Осмотрел фильтр -отстойник,а он весь забит грязью,скорее всего изза него давлением помпы сорвало шланг.Фильтр не разборный,час наверное размачивал и промывал под напором.Я благодарю всех за помощь.Удачи! |
