mike_gorohov
Привет, Всем! У сабжа были отрезаны провода термосопротивления. Оно проверено в горячей и холодной воде – исправно. После восстановления обрывов нет нагрева и командник проскакивает режим нагрева.
Цепь измерения температуры исправна. Подскажите плиз, где посмотреть? |
Alexzz
| Вопрос в том, правильный ли стоит термосенсор. Потом нет ли ещё обрывов в проводах. Самое лучшее измерить напряжение на самом термосенсоре во время работы. При холодной воде напряжение там должно быть в пределах 3.2 - 3.8 вольт. При нагреве воды напряжение падает. Если там нет напряжения совсем, значит обрыв. Если напряжение не в указанных пределах, то скорее всего это не тот датчик. Обычно у люксов датчик с сопротивлением 4,8кОм при 25 градусах. |
mike_gorohov
| Alexzz, а у него при 20 градусах сопротивление 20 кОм, предлагаешь поменять? |
Alexzz
| Необязательно. Проверь сначала напряжение. Может такой и должен стоять. Отправил тебе на мыло схемы от этой модели. Сейчас пытаюсь найти инфо об сопротивлении датчика. |
mike_gorohov
| Alexzz, большое спасибо, сообщу о результатах позже. |
Alexzz
Перерыл всё, но нигде не нашёл информации о том, какое должно быть сопротивление датчика именно в этой модели.
Отослал на майл ещё пару мануалов. Надеюсь пригодится. |
