Mr. Fixer
Остальные режимы работают нормально. В режиме отжима вода сливается, в это время барабан крутится в разные стороны, как обычно. В момент когда должно происходить раскручивание, барабан стоит без движения. И так до конца работы программы.
Эксперимент проводился как с полной загрузкой, так и с пустым баком. Результат одинаковый.
В чем может быть проблема? Как решать?
Заранее благодарен. |
Rain
| Командник. Обмотка на отжим. Провода. |
rprman
Rain
| Ремень наврядли, машина-то без модуля. Да и пустая не идет, а нагруженная стирает, сливает и т.д. |
ТОМАС
| Там еще должна быть кнопочка "ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА". Иногда бывает случайно нажатой. А дальше обмотки мотора надо прозвонить, а уж потом в командник лезть. |
Rain
Mr. Fixer, проверь для начала двигун и шлейф к нему. Если все пучком, лезь в командер( благо он разбирается как в "вятке"), снимаешь контактные группы и чистишь. Напоминание: можешь напортачить! Но если-бы ты этого боялся то обратился бы в мастерскую, значит дерзай. ( не снимай провода с командника при разборке, а то утежелишь свое положение).
Добавлено 26/07/2005 01:28
Кстате про кнопочку забыл, может быть и в ней. |
Mr. Fixer
| ТОМАС писал: | | Там еще должна быть кнопочка "ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА". |
Ее нажимал и отжимал - эффекта нет. Может конечно ее замкнуло внутри. Посмотрю после работы сегодня.
| Rain писал: | | проверь для начала двигун и шлейф к нему |
Двигун - это мотор или ручка выбора программы?
| Rain писал: | | Но если-бы ты этого боялся то обратился бы в мастерскую |
возможно этим и кончится. Кстати, сколько в среднем будет стоить исправление такой поломки? |
Rain
| Двигун, это мотор, мотор, это, двигун, который крутит барабан. Перемотка(дешевле), замена( дороже), командник: ремонт( дешевле), замена( дороже). |
Mr. Fixer
А сколько примерно в рублях (в Москве)?
Машинке как минимум 5 лет. Имеет смысл заниматься починкой или новую купить, добавив денег? |
fed
Вот схема,думаю разберешься.
LARRY
Mr. Fixer
что задаёшь глупые вопросы откуда народ знает цены мск ?
метро 1905 г - електроника на пресне иди туда и купи комондник и поменяй,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
если смогёш как пишеш |
Mr. Fixer
Вопрос про деньги не глупый. Цены важны - если стоимость починки будет выше $100, то купить новую машину будет целесообразней - все узлы обновятся.
Шлейф на мотор вроде в порядке - проблема осталась. Буду смотреть дальше. Я не спец по электронике - только базовые знания. Поэтому смотреть все буду на ламерском уровне.
Добавлено 26/07/2005 23:43
Проблема не в кнопке отключения отжима. |
Mr. Fixer
| На другом форуме сказали, что одной из причин может быть конденсатор. Но я так понимаю, что если бы он, то мотор хотя бы пытался раскручиваться и проблема бы возникала на всех фазах стирки. А он стоит без движения. Т.е. потеря емкости конденсатора вряд ли является причиной, правильно? |
fed
| Верно.Уже мыслишь правильнее.Скоро у тебя все получится.Просто чаще задавай вопросы,как двигатель прозванивается,на какую обмотку напруга поступает во время отжима и дойдешь сам постепенно. |
bde
| Помогите отремонтировать ARDO A400? двигатель не крутит, прозвонил обмотки все в норме. Проверил приходит ли напруга нет не приходит, жгут проводов идет на командник, его пока снимать не стал, может еще что нужно проверить до этого. Где дальше искать? |
Gena B.
| bde, проверь контакты в команднике, зачисть, машина старенькая... |
alekc_33
| проверь ещё,полностью ли сливается вода перед режимом отжима.Если есть проблема с помпой(насос) и остается вода-отжима не будет! хотя в остальных режимах работает нормально.Убедился на собственномй машинке. |
