cmim69
Здравствуйте, Господа! СМА LG WD-12202TD закачивает воду, стирает, сливает, начинает отжимать. Но за 3 мин. до конца отжима - заливает воду и тут же сливает и - окончание стирки. И ещё не блокируется замок от детей, но это пол беды. Водный баланс, клапана подкидывал новые, результата ноль. HELP!!! |
alexu
Так на LG и есть в конце стирки добор воды слив и конец стирки |
cmim69
Так она набирает воду за 3 мин до конца ОТЖИМА, потом сливает и всё. С белья аж течёт. |
alexu
Много воды добирает?Проверь трубки прессостата |
cmim69
Воды не много набирает, секунд 10-12, потом слив. Трубки прессостата не забитые и целые (продувал). |
hemus
у меня такое было на гарантийной лыже заказали модуль по гарантии поменял и все стало нормально.  |
cmim69
hemus писал: | у меня такое было на гарантийной лыже заказали модуль по гарантии поменял и все стало нормально |
Обрадовал! . Модуль лежит у меня на столе! Машинка не работала ни дня. Её купили и на следующий день сдали в магазин, заводской брак. А приятель купил её на запчасти и хочет восстановить. Лыжные модули до этого делал не раз (не только предохранители менял), а такая неисправность попалась впервые. Если проц живой, думаю плату подниму. Хотя похоже, что проблема с мозгами (СМА). |
cybe
wolf50
alexu писал: | Так на LG и есть в конце стирки добор воды слив и конец стирки |
alexu писал: | Много воды добирает?Проверь трубки прессостата |
alexu, мне кажется,ты совсем в тему не вЪезжаешь
cmim69 писал: | Но за 3 мин. до конца отжима - заливает воду и тут же сливает и - окончание стирки. |
cmim69
Ошибок никаких не выдаёт. Расковырял плату, нашёл жёлтые разводы около нескольких ног проца, похоже на флюс (не думаю, что перегрев). Попробую вычистить силикон вокруг проца, смыть эту хрень и проц пропаять феном, как-то раз на Ariston или Indesit это помогло, но там машинка вообще не включалась, а тут всё гладко и на тебе, в самом конце проблема. |
cybe
Последняя заливка, конечно, очень большая (обычно 3-4сек). Не знаю чем она контролируется: то ли прессом, то ли таймером - надо эксперементировать |
cmim69
cybe писал: | Последняя заливка, конечно, очень большая (обычно 3-4сек). Не знаю чем она контролируется: то ли прессом, то ли таймером - надо эксперементировать |
Я всё же думаю, что это проц. До этого были такие же две платы, ни одну не поднял, тоже лыжи, эта же модель. Проблемы не помню, но вот они валяются, рядом. И тоже отработали не более пол года. Правда, там всё чисто, ничего не потемнело, но я с ними неделю был в близких интимных отношениях, но ничего не нашёл. Проц!!! Сто пудов!!! А с этой платой я ещё повоюю, завтра отпишусь. |
cybe
Попробуй на отжиме воду перекрыть |
gen00
Сбоя по сети не было?
Попробуй включить тестовый режим( Вам советовали),проверь...
На лыжах клиенту случайным нажатием 2-х кнопок легко попасить в тест,а потом ......  |
cybe
Счас пробовал прогу Полоскание с Отжимом - не было заливки в конце. Включил стирку на 30мин.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 22:18
Хм...мм, тоже не было , а вроде как должно... |
cmim69
gen00 писал: | Сбоя по сети не было? |
Не знаю, кто её покупал, может и было при первом включенииcmim69 писал: | Её купили и на следующий день сдали в магазин, заводской брак. А приятель купил её на запчасти и хочет восстановить. | Всем спасибо! Завтра, учтя ваши советы, ещё раз всё проверю и сообщу. Извиняюсь, но глаза уже ни хрена не видят, устали. У нас уже в Актау(KZ) 23.20. Ещё раз большое спасибо, приятно было пообщаться, до завтра!!!!! |
cybe
Так... заливка (3-4сек) происходит только при прерывании программы и установки на Слив. |
cmim69
Все подозрительные места на платах пропаял, проц трогать не стал, там всё О.К.. Теперь другая заморочка, на отжиме, за три минуты до конца, останавливается таймер и барабан, и начинается залив 3-4 сек, слив. И так до бесконечности, пока машинку не выключишь. Микротрещины на плате отпадают, я её включал, после удаления силикона, ничего не изменилось. Напартачить на платах я ничего не мог, несколько раз проверял, соплей нет, через лупу смотрел. |
cmim69
Сегодня попалась такая же машинка с развороченным БП (бахнул). БП восстановил, машинка пошла, перекинул плату на другую машинку, всё работает. Перекопал всю плату, всё в норме. Поставил чистую память, ничего не изменилось. Процу кирдык. Плату в мусор! Процев таких нет. Всем большое спасибо за помощь, удачи! Тема закрыта. |
