СМА LG WD-12202TD в конце отжима закачивает воду.(Решено) | |||||||
| cmim69 21/02/2009 11:52 |
Здравствуйте, Господа! СМА LG WD-12202TD закачивает воду, стирает, сливает, начинает отжимать. Но за 3 мин. до конца отжима - заливает воду и тут же сливает и - окончание стирки. И ещё не блокируется замок от детей, но это пол беды. Водный баланс, клапана подкидывал новые, результата ноль. HELP!!! |
| alexu 21/02/2009 12:10 |
Так на LG и есть в конце стирки добор воды слив и конец стирки |
| cmim69 21/02/2009 12:23 |
Так она набирает воду за 3 мин до конца ОТЖИМА, потом сливает и всё. С белья аж течёт. |
| alexu 21/02/2009 12:27 |
Много воды добирает?Проверь трубки прессостата |
| cmim69 21/02/2009 12:38 |
Воды не много набирает, секунд 10-12, потом слив. Трубки прессостата не забитые и целые (продувал). |
| hemus 21/02/2009 12:57 |
у меня такое было на гарантийной лыже заказали модуль по гарантии поменял и все стало нормально. ![]() |
| cmim69 21/02/2009 13:14 |
Обрадовал! . Модуль лежит у меня на столе! Машинка не работала ни дня. Её купили и на следующий день сдали в магазин, заводской брак. А приятель купил её на запчасти и хочет восстановить. Лыжные модули до этого делал не раз (не только предохранители менял), а такая неисправность попалась впервые. Если проц живой, думаю плату подниму. Хотя похоже, что проблема с мозгами (СМА). |
| cybe 21/02/2009 13:31 |
Тест прогонял? |
| wolf50 21/02/2009 13:40 |
alexu, мне кажется,ты совсем в тему не вЪезжаешь
| cmim69 21/02/2009 15:20 |
Ошибок никаких не выдаёт. Расковырял плату, нашёл жёлтые разводы около нескольких ног проца, похоже на флюс (не думаю, что перегрев). Попробую вычистить силикон вокруг проца, смыть эту хрень и проц пропаять феном, как-то раз на Ariston или Indesit это помогло, но там машинка вообще не включалась, а тут всё гладко и на тебе, в самом конце проблема. |
| cybe 21/02/2009 15:25 |
Последняя заливка, конечно, очень большая (обычно 3-4сек). Не знаю чем она контролируется: то ли прессом, то ли таймером - надо эксперементировать |
| cmim69 21/02/2009 19:51 |
Я всё же думаю, что это проц. До этого были такие же две платы, ни одну не поднял, тоже лыжи, эта же модель. Проблемы не помню, но вот они валяются, рядом. И тоже отработали не более пол года. Правда, там всё чисто, ничего не потемнело, но я с ними неделю был в близких интимных отношениях, но ничего не нашёл. Проц!!! Сто пудов!!! А с этой платой я ещё повоюю, завтра отпишусь. |
| cybe 21/02/2009 20:23 |
Попробуй на отжиме воду перекрыть |
| gen00 21/02/2009 20:41 |
Сбоя по сети не было?
Попробуй включить тестовый режим( Вам советовали),проверь... На лыжах клиенту случайным нажатием 2-х кнопок легко попасить в тест,а потом ...... ![]() |
| cybe 21/02/2009 20:47 |
Счас пробовал прогу Полоскание с Отжимом - не было заливки в конце. Включил стирку на 30мин.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 22:18 Хм...мм, тоже не было , а вроде как должно... |
| cmim69 21/02/2009 21:22 |
Не знаю, кто её покупал, может и было при первом включении
| cybe 21/02/2009 22:03 |
Так... заливка (3-4сек) происходит только при прерывании программы и установки на Слив. |
| cmim69 22/02/2009 13:51 |
Все подозрительные места на платах пропаял, проц трогать не стал, там всё О.К.. Теперь другая заморочка, на отжиме, за три минуты до конца, останавливается таймер и барабан, и начинается залив 3-4 сек, слив. И так до бесконечности, пока машинку не выключишь. Микротрещины на плате отпадают, я её включал, после удаления силикона, ничего не изменилось. Напартачить на платах я ничего не мог, несколько раз проверял, соплей нет, через лупу смотрел. |
| cmim69 23/02/2009 17:09 |
Сегодня попалась такая же машинка с развороченным БП (бахнул). БП восстановил, машинка пошла, перекинул плату на другую машинку, всё работает. Перекопал всю плату, всё в норме. Поставил чистую память, ничего не изменилось. Процу кирдык. Плату в мусор! Процев таких нет. Всем большое спасибо за помощь, удачи! Тема закрыта. |
