сма AEG 16810 код конфигурации
RSERG
Сообщение #1 От 16/07/2010 14:53 цитата
Не могу нигде отыскать код конфигурации к машине AEG Lavamat Turbo 16810.
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Заранее благодарен!
сёмыч
Сообщение #2 От 16/07/2010 20:52 цитата
Какую ошибку показывает машина? PNC код СМА ?
RSERG
Сообщение #3 От 16/07/2010 21:02 цитата
была е93. Конфиг. нашел, вбил. Сначала все заработало. Но потом в один момент остановилась. Теперь неизвестная мне ошибка E00
cybe
cybe
Сообщение #4 От 16/07/2010 21:05 цитата
RSERG, E00 - это нет ошибок
RSERG
Сообщение #5 От 16/07/2010 21:14 цитата
У меня сначала был поврежден один из проводов двигателя. Я его соединил, но машина все же показывала Е52. Проверил тахометр - все на месте, щетки тоже целы, контакты в порядке. Может, машина теперь в памяти хранит ошибку, и ее нужно просто сбросить?
Последний раз вошел в тестовый режим и переключился в положение длинный отжим, он вдруг показал E00. Но теперь опять та же E52.
Прошу прощения, я наверно не лучшим образом разбираюсь, но так хочется ее ненаглядную расколдовать
cybe
cybe
Сообщение #6 От 16/07/2010 21:18 цитата
RSERG писал:
Ликвидируешь неисправность и ошибок не будет
RSERG
Сообщение #7 От 16/07/2010 21:31 цитата
cybe, А, ясно, спасибо за ответ!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 16/07/2010 21:36 цитата
cybe писал:
Нет
Последняя по любому в памяти останеться (для наглядности, но работать машинке мешать не будет).
сёмыч
Сообщение #9 От 16/07/2010 23:12 цитата
Понятно. Похоже свою чинишь. Сыро у тебя , если движок цел.
RSERG
Сообщение #10 От 17/07/2010 00:40 цитата
Да, сознаюсь, свою! Вроде не сыро. Просто пододеяльник заглотил в себя все белье комом, да как тряхонет, я думал на улице на стройке что случилось. Такого раньше не было. Вот только не пойму, как мотор провод зацепил, не должен был достать ведь. Четыре фиолетовых провода, один был обрублен, на других вмятины. Ну и видать что-то сгорело... Похоже контроллер придется все же менять. Завтра разберемся...
сёмыч
Сообщение #11 От 17/07/2010 01:12 цитата
Рано хоронить , релюшки посмотри.
RSERG
Сообщение #12 От 17/07/2010 11:08 цитата
Ура, всем спасибо! В контроллере дорожка сгорела, теперь все работает, аллилуйя
