сма AEG 16810 код конфигурации
RSERG
16/07/2010 14:53
Не могу нигде отыскать код конфигурации к машине AEG Lavamat Turbo 16810.
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Заранее благодарен!
сёмыч
16/07/2010 20:52
Какую ошибку показывает машина? PNC код СМА ?
RSERG
16/07/2010 21:02
была е93. Конфиг. нашел, вбил. Сначала все заработало. Но потом в один момент остановилась. Теперь неизвестная мне ошибка E00
cybe
16/07/2010 21:05
RSERG, E00 - это нет ошибок
RSERG
16/07/2010 21:14
У меня сначала был поврежден один из проводов двигателя. Я его соединил, но машина все же показывала Е52. Проверил тахометр - все на месте, щетки тоже целы, контакты в порядке. Может, машина теперь в памяти хранит ошибку, и ее нужно просто сбросить?
Последний раз вошел в тестовый режим и переключился в положение длинный отжим, он вдруг показал E00. Но теперь опять та же E52.
Прошу прощения, я наверно не лучшим образом разбираюсь, но так хочется ее ненаглядную расколдовать
cybe
16/07/2010 21:18
RSERG писал:
Ликвидируешь неисправность и ошибок не будет
RSERG
16/07/2010 21:31
cybe, А, ясно, спасибо за ответ!
regiss
16/07/2010 21:36
cybe писал:
Нет
Последняя по любому в памяти останеться (для наглядности, но работать машинке мешать не будет).
сёмыч
16/07/2010 23:12
Понятно. Похоже свою чинишь. Сыро у тебя , если движок цел.
RSERG
17/07/2010 00:40
Да, сознаюсь, свою! Вроде не сыро. Просто пододеяльник заглотил в себя все белье комом, да как тряхонет, я думал на улице на стройке что случилось. Такого раньше не было. Вот только не пойму, как мотор провод зацепил, не должен был достать ведь. Четыре фиолетовых провода, один был обрублен, на других вмятины. Ну и видать что-то сгорело... Похоже контроллер придется все же менять. Завтра разберемся...
сёмыч
17/07/2010 01:12
Рано хоронить , релюшки посмотри.
RSERG
17/07/2010 11:08
Ура, всем спасибо! В контроллере дорожка сгорела, теперь все работает, аллилуйя
