master.m
Терминатор
СМА Indesit W 84 TX EX BG выдает ошибку F-08,машинка стоит в сухом пощении,реле тэна и сам тэн менялся около месяца назад,пресс тоже чистился.на корпус тэн не звонится,прикол в том что когда снимаю фишки с тэна-ошибки нету(ганяю на отжиме),фишки одеваю F-08.просадка между фишками тэна и корпусом около 10 мОм?пологаю что ошибка через просадку на корпус?  |
мастер см
рсм сервис мастер
| master.m, Глянь сетевой фильтр у меня такое было его на корпус пробивает, и проверь двигатель тоже на утечку на корпус . |
Dima700926
| master.m писал: | | фишки одеваю F-08.просадка между фишками тэна и корпусом около 10 мОм |
Все уже сделал, все нашел, зачем тему создавал? Чудной, однако... |
master.m
Терминатор
| Цитата: | Все уже сделал, все нашел, зачем тему создавал? Чудной, однако... |
Фишка в том что поэлементно на корпус ничего не звониться,пробовал по очереди снимать фишки с плати,осталась только одна на выводе CNF ее снимаю на корпус все пропадает!прошелся отдельно по каждому елементу с даного вывода-с корпусом никак не связаны!во чудеса |
Krokot
| Поменяй ТЭН. Он может на корпус не звонится но в процессе нагрева начинает пробивать. |
master.m
Терминатор
| Krokot писал: | | Поменяй ТЭН. Он может на корпус не звонится но в процессе нагрева начинает пробивать. |
Внимательно читай первое сообщение!!!  |
constan
| master.m писал: | СМА Indesit W 84 TX EX BG выдает ошибку F-08,машинка стоит в сухом пощении,реле тэна и сам тэн менялся около месяца назад,пресс тоже чистился.на корпус тэн не звонится,прикол в том что когда снимаю фишки с тэна-ошибки нету(ганяю на отжиме),фишки одеваю F-08.просадка между фишками тэна и корпусом около 10 мОм?пологаю что ошибка через просадку на корпус?  |
master.m, месяц не срок для тэна, так надо понимать? |
Dima700926
master.m, ну кто же за тебя найдет утечку на корпус?
| master.m писал: | | снимаю фишки с тэна-ошибки нету(ганяю на отжиме),фишки одеваю F-08 |
F08 даже на отжиме? Во, блин, загадка...
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 01:17
master.m, тебе не стыдно мастером себя называть? Или общения не хватает? |
master.m
Терминатор
| Dima700926 писал: | master.m, ну кто же за тебя найдет утечку на корпус?
мне стыдно за тех кто много умничает,толком не помогает и считает себя мастером(причом очень крутым).в верху уже писал-чо тэн нормальный,слава богу мегаометром пользоваться умею,популярно обеснил что звонил каждый елемент отдельно на корпус,дошел к единому розему на плате.между прочем подкидовал другой тэн-ничего не поменялось!!!  |
constan
| master.m писал: |
По твоим постам не понять подкидывал ты новый тэн или нет,что лень написать, вроде нам это нужно!  |
Рифат
Обыкновенный человек
Успокоились? и ладно. И нефик здесь личные вопросы решать. на правах бывшего вмешаюсь.  |
Dima700926
| master.m писал: | | прошелся отдельно по каждому елементу с даного вывода-с корпусом никак не связаны |
Так может, в проводах проблема. Зачем тебе элементы сами по себе? Снимаешь фишку и звонишь каждый провод. Их будет один или два. И по ним идешь к тому месту, где проблема порылась. Разве это сложно?
Не мешало бы до кучи и реле ТЭНа поменять, может там нагар остался. |
SergeyNZ
F-08 универсальна, даже от влажноси или окиси под деталями выскочит.
Защита от влаги часто выручала ... .
Хотя новый модуль, покрытый лаком, с ошибкой F-08 разобрал и выбросил ... |
master.m
Терминатор
| SergeyNZ писал: | F-08 универсальна, даже от влажноси или окиси под деталями выскочит.
сегодня подкинул модуль на другую см,тоже кино!буду рыть модуль. |
максим 0203
master.m, промой модуль спиртом хорошенько, один раз мне помогло  |
pome-sergei
master.m
Терминатор
спасибо,тема уж больно похожа на мою!думаю решение будет тоже!в четверг поеду к клиенту,о результатах отпишусь,пока всем спасибо за помощь!  |
SergeyNZ
master.m, без фишки на ТЭН ошибка изчезает.
ТЭНы тоже с браком бывают.
Хотя на другой СМА - то-же кино ... рекбус ещё тот.
Не обращайте внимания - мысли вслух.
Была-бы возможность удалять свои сообщения - удалял бы нафиг! ... |
master.m
Терминатор
по поводу битых тэнов не спорю,один со ста,но попадался!  |
