gen00
При включении сма стирает ,полоскает,на отжим не выходит,пытается сделать укладку белья в течении минуты и останавливается мотор,командник бегает по кругу.Индикатор мигает 8-раз.
Мотор проверил через тен-нормально работает.
тен поменял
прессостат подкинул
модуль LB2000
питание 5 и 18вольт присутствует,мыл спиртом,сушил феном,высокоомные сопротивления поднимал целые,вокруг их процарапал печатку,всеже датчики контроля ,поступают на 37-40 выводы мс. ,может есть какие наработки?ткните |
agostkin
| попробуй заменить реле тэна |
РАВ
Реле ТЭНа проверь. Выпаяй реле и промой площадку под ним
От этого реле (его контактной группы) на процессор есть цепь контроля - 3 или 4 высокоомных резистора (180 к, 2х100к....), керамический конденсатор и два диода. Вывод процессора не помню (вроде 39-й). Эта цепь проверяет, подано ли питание на ТЭН. Так как там совсем рядом еще 3 подобные цепи (контролируют цепи питания мотора, помпы, а также 1-й уровень прессостата), могут быть паразитные утечки между ними (или под корпусом самого процессора между выводами 37-40).
Утечки на корпус также могут быть с мотора, сетевого фильтра
Вилку переверни на 180 град - посмотри реакцию |
gen00
| agostkin ,РАВ ,реле тена тоже менял,от реле до проца цепочьки контроля отследил, мотор и сетевой фильтр сейчас гляну. |
Kurt76
gen00, помещение не влажное..?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 17:42
gen00, EVO 1-боятся влажности.. |
agostkin
| попробуй проверить щетки двигателя |
gen00
Kurt76,agostkin,СМА стоит в частном секторе на кухне 5 на 7 м (встройка под кухонный гарнитур ,с полом с подогревом) ,щётки проверены в первом посте.
РАВ,всё проверил,проблемка таже.
мотор и сет.фильтр тоже не причём.
Опс,и проверять уже нечего.,начьну с начала ,через несколько дней отпишусь.  |
vservice
| gen00, Попробуй сними трубку с прессостата и включи режим отжима и посмотривыйдет на режим или нет. |
Dimbosss
| РАВ писал: | | Эта цепь проверяет, подано ли питание на ТЭН. |
Эта цепь проверяет не подачу питания на ТЭН.
Цепь эта проверяет 2-й уровень прессостата. Так же как соседняя - 1-й уровень.
Поскольку прессостат выполняет ещё одну функцию, а именно: предохраняет ТЭН от включения при пустом баке, один из выводов ТЭНа соеденяется с выводом "уровень полный" прессостата.
Как только ТЭН хотя б немного пробивает на корпус или "залипает" реле ТЭНа или утечки тока по цепи проверки прессостата "полный бак", на выводе прессостата "уровень полный" (а значит и этой цепи проверки) оказывается некоторое напряжение относительно массы.
Проц расценивает это как будто бак полный.
Если в это же самое время реальное положение прессостата "пустой", то и возникает F08.
Надеюсь, меня поняли
А вот когда F08 возникает при полном баке - это немножко другая история. |
vservice
Dimbosss, достоверно объяснил  |
crush
gen00, сними все клемники с модуля,прозвони их на утечку,промой,просуши,поцика пропаяй,на отжиме скинь концы с Тэна (вижу,что менял ) |
Kurt76
Dimbosss, ..ты понимаешь..когда человек пишет...что ТЭН-УЖЕ поменял..
начинаешь..думать-следущее..  |
Voova
| Kurt76 писал: | Dimbosss, ..ты понимаешь..когда человек пишет...что ТЭН-УЖЕ поменял..
И соответственно проверяешь прессостат на возможное залипание ... или пробой внутри прессостата. |
Dimbosss
| Цитата: | Dimbosss, ..ты понимаешь..когда человек пишет...что ТЭН-УЖЕ поменял..
Я столько написал... А ты увидел только про ТЭН?
Вот, блин, зря старался  |
Dima700926
| Коллеги! Один раз уже делился подобным опытом. Была такая же история и Индезитом. Мучил ее долго, даже очень, почти неделю, на стенде. Пришел к тому, что цепь "бак полный" приходит к процу не просто так, а через диод, а сама нога через кондюк СМД зацеплена к общему проводу. Пока я этот кондюк не поменял проц считал, что бак полный. Он так на помехи реагировал. |
Kurt76
Dimbosss, я говорю,что основные элементы к такому-логу..уже-поменяны..
остаётся-влажность..  |
Dimbosss
| Kurt76 писал: | | что основные элементы к такому-логу..уже-поменяны |
Ну не все ещё...
| Kurt76 писал: | | остаётся-влажность |
Если и влажность, то опять же по цепи "полный бак" прессостата.
| Dima700926 писал: | | Пришел к тому, что цепь "бак полный" приходит к процу не просто так, а через диод, а сама нога через кондюк СМД зацеплена к общему проводу. Пока я этот кондюк не поменял проц считал, что бак полный. |
Так и же и говорю - любая утечка тока на эту цепь. Копать её нужно глубже и внимательней. |
SergeyNZ
gen00, замени прошивку для начала.
Есть у меня модуль с такой ошибкой, хотя проц и улн заменёны, монтаж так-же пытался вычислить - не нашёл, хотя модуль новый был.
При большинстве сбоев 08 - зачем? |
Мелиор
| SergeyNZ писал: | | При большинстве сбоев 08 - зачем? |
Выражайся, пожалуйста яснее |
SergeyNZ
| Да уж куда ясней, могу подробнее: чаще всего выскакивает ошибка F08, порою не связанная с неисправностью ... . |
