СМА Brandt WTM1131KD/D слетает ремень
Помошник
Сообщение #1 От 03/05/2010 09:49 цитата
Машинка давольно старая, но состояние удовлетворительное. проблема заключается в том, что во время отжима, приводной ремень наскакивает на "бортик" шкива барабана, а через несколько оборотов, слетает совсем со шкива в сторону бака.
Износа подшипников бака не обнаружено,
Продольных смещений вала бака и мотора не обнаружено,
Шкив бака ситит на валу неподвижно.
Перемещение ремня по шкиву, подальше от бортика проблему не решает.
Ремень 1161 J5, пробовал ставить от разных производителей ремней, но проблема не решается.
Видимых трещин на шкиве нет, щелчков при вращении барабана нет, но прихожу к мысли что вина всему шкив.
Если кому приходилось иметь дело с решением данной проблемы, поделитесь опытом, подскажите решение.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 03/05/2010 10:01 цитата
Помошник писал:
Тема стара как мир....
Проблема во фланце барабана.
Помошник
Сообщение #3 От 03/05/2010 10:23 цитата
Нарушение соосности двух полуосей барабана? Я правильно понял?
При таких мощных супртах с подшипниками и стенках пластикового бака оно визуально даже и не чувствуется.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 03/05/2010 11:16 цитата
угу стопудово
совсем недавно то же самое устранял. Фланец полуразвалившийся был,сгнил.
Помошник
Сообщение #5 От 05/05/2010 00:26 цитата
regis2 писал:
какой универсальный код этого фланца?
он одинаков с двух сторон?
zloylee
zloylee
Сообщение #6 От 05/05/2010 07:39 цитата
Помошник, разные
Помошник
Сообщение #7 От 05/05/2010 12:38 цитата
regis2, zloz, Это он?
http://www.rtkmail.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=27&func=detail&catid=31&id=45765
zloylee
zloylee
Сообщение #8 От 05/05/2010 16:35 цитата
Помошник, Брандом занимаюсь не так давно после того как он стал бош барабаны меняю целиком на барабанах которые мне попадались он выглядит так http://gorizont-trade.ru/img1.php?img=8 других не встречал пока
не факт что фланец посмотри шкив частенько деформируются
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 05/05/2010 21:33 цитата
zloz писал:
zloz, твоя фотка 100% соответствует тому, что нужно Помошник.
На С/М с пластиковыми баками именно это и стоит (можно опознать по форме фланца и размеру "зубьев шестерни") классно!
У себя в компе не нашёл фото именно данного узла, выложил от более древнего Brandt.
А вот по поводу шкива, разряшите не согласиться....
Машин с таким дефектом (слёт ремня) имел несколько десятков, но что бы деформировался шкив - ни одной !
zloylee
zloylee
Сообщение #10 От 05/05/2010 21:59 цитата
regis2, Не спорю не так часто шкивы выходят из строя, чем фланцы брандом занимаюсь только в голодное время, когда мало заказов ну за пол года 3 шкива было поставлено и 1 был продан Процент не большой, но внимание стоит уделить прикольно будит поменять фланцы за одно подшипники и узнать что у тебя просто шкив повело
gen00
Сообщение #11 От 05/05/2010 22:15 цитата
zloz,возможно не в тему,просто от себя,последнее время попадабтся samsung -китай,там где крепится шкив не под болт ,а звездочькой,вот там шкивы гуляют конкретно,ремешок пишет дугу от края до края по шкиву на пределе и работают.По теме,на подобных моделях если слетает ремешок,только убитый фланец попадается у меня,из-за больших сроках ремонта сма обычно уходит в утиль. недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 05/05/2010 22:18 цитата
zloz писал:
А повело или не повело, проверяеться за 40 секунд, положив шкив на плоскую поверхность....
Но повторюсь, у меня ещё такого, что бы повело шкив - не было ......
zloylee
zloylee
Сообщение #13 От 06/05/2010 07:47 цитата
regis2, шкивы менял и менял успешно возможно причина не правильная транспортировка по этому и не так часто встречается деформация шкива
Помошник
Сообщение #14 От 08/05/2010 00:55 цитата
Спасибо за плодотворное обсуждение проблемы. Мнения разделились: "тема стара как мир" - предлагает заменить фланцы и небольшой опыт, с участившимися случаями деформации шкивов. Что интересно, вертикалки Bosch, собранные на заводах Brandt уже комплектуются ремнями 1151, как старые имеют ремень 1161. Для чего были сделаны такие изменения, изменился ли диаметр шкива и не привела ли усилившая нагрузка на шкив, при его неизменных размеров на его диформацию??? это просто мысли в слух, скланяющих меня к мысли неисправности полуосей. Полный ответ даст пролная разборка, согласится ли владелец на ремонт, при возрасте машинки в 9 лет???
