Poceluiko
Странная ситуация. При подаче напряжения на клапан слышен щелчёк, но вода не проходит и даже не продувается. С новым таже история. Как проверить клапан? |
майкюэль
Poceluiko, исправь тему.если вода не проходит значит засор.вот и ищи его какие проблемы то... |
олса
А напряжение на клапан мерял? |
SergeyNZ
Poceluiko писал: | на клапан слышен щелчёк, но вода не проходит и даже не продувается |
Poceluiko, этого мало, нужно ещё давление воды, иначе клапан не откроется.
Можно, конечно, проверить заменой. |
Чайник25
Прозванивать клапан пробовал? Должнобыть что-то вроде 3.7кОМ. |
мастер см
Мил человек , а ты шланг проверь, там в них ситечки бывают. Да и на сгибе иногда забиваются, Открути шланг , да и пусти воду.  |
