СМА LG WD-80155NUP Не заливается вода
Poceluiko
25/06/2009 23:06
Странная ситуация. При подаче напряжения на клапан слышен щелчёк, но вода не проходит и даже не продувается. С новым таже история. Как проверить клапан?
майкюэль
26/06/2009 00:57
Poceluiko, исправь тему.если вода не проходит значит засор.вот и ищи его какие проблемы то...
олса
26/06/2009 11:31
А напряжение на клапан мерял?
SergeyNZ
28/06/2009 23:17
Poceluiko писал:
Poceluiko, этого мало, нужно ещё давление воды, иначе клапан не откроется. подмигивание
Можно, конечно, проверить заменой.
Чайник25
30/06/2009 22:25
Прозванивать клапан пробовал? Должнобыть что-то вроде 3.7кОМ.
мастер см
01/07/2009 02:03
Мил человек , а ты шланг проверь, там в них ситечки бывают. Да и на сгибе иногда забиваются, Открути шланг , да и пусти воду. смех
