Решено: СМА Samsung S821 выдает ошибку
jabx
Сообщение #1 От 27/10/2008 13:35 цитата
Samsung S821 выдает ошибку:
режимы моргают. горят индикаторы температуры 40 и 60.
В инструкции ошибка не обозначена.
После ошибки работает только отжим, т.к. вода набирается, но похоже одновременно сливается. После отжима стирка и полоскание запускаются. Полоскание завершается нормально. Стирка снова выдает ошибку.
Временами машинка (если ее не трогать) снимает ошибку и продолжает стирку - замечали 2-3 раза.
Фильтры проверял - чистые.
Вода набирается, барабан крутится.
В чём может быть проблема, и в какую стоимость выльется устранение данной проблемы?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 27/10/2008 13:43 цитата
В теме указываем вид техники-стиральная машина .
5.WATER HEATER ERROR
- Display shows such as fig.5 or fig.6
- In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C
less in 10 min after heating is started.
- It can be cleared by turning POWER S/W OFF
Если Вы не мастер,рекомендую Вам обратится в сервис или к мастеру по месту жительства.Цена ремонта зависит от меств проживания.
mas-ter
Сообщение #3 От 27/10/2008 21:39 цитата
Если есть желание самому отремонтировать, то для начала осмотрите платы на непропаи, трещины, сгоревшие детали. Осмотрели? Теперь и нам отпишитесь.
jabx
Сообщение #4 От 31/10/2008 08:51 цитата
Поменяли ТЭН. Вроде все заработало. Стирка прошла без ошибок. (тьфу-тьфу-тьфу).
Прошу прощения за оффтоп (не хочется создавать новую тему).
Есть небольшая течь из места входа в отсек с барабаном шланга из отсека для загрузки порошка.
Не могу понять, где он крепиться внизу (видимо внутри отсека с барабаном), и можно ли как-то уплотнить это соединение без полной разборки машины.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 31/10/2008 09:54 цитата
jabx писал:
Какая, к чёрту, "полная разборка" ?
Снимешь передок С\М и увидишь место крепления. Что бы, патрубок не менять на новый , я сажаю это место на клей "Момент" (перед этим обработав наждачкой и обезжирив) - держит на ура.
Рифат
Сообщение #6 От 31/10/2008 09:58 цитата
jabx писал:
Это болезнь Самсунгов.Шланг снимается элементарно -снимаешь верхний хомут, стягиваешь патрубок с дозатора,а снизу просто вытягивай его на себя.Патрубок надо отмочить в кислотном растворе(желательно) и оттереть ,размяв его от всякой шняги.Потом вытерев насухо,промазать герметиком(можно автомобильным) паз в патрубке вставить с помощью отвертки в барабан,сверху тоже можешь потом герметиком.рекомендую промазать снаружи весь патрубок силиконовой технической мазью,в крайнем случае техвазелином или литолом ,тоже сойдёт.Ждём минимум 2 часа и можно стираться. улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 09:00
Хе-хе ,пока писал,regis2 уже ответил. улыбка Можно и на "момент" сажать,просто выждать по времени подольше.
