NickSHDaemon
| Ситуация следующая, стирала до полоскания, потом останавливалась. Выводилась из ступора поворачиванием ручки программатора на несколько делений вперед. Несколько раз помогало. Потом это же действие стало приводить к неконтролируемому поведению, т.е. возникает сильная вибрация, может вообще остановится. Приходил мастер, проверил контакты, сказал, что дело в блоке управления. Никто ничего нового не подскажет? Спасибо заранее за ответ |
bun
| Если останавливалась с водой, я бы постарался убедится, что проблема не в насосе..... |
Сергей
NickSHDaemon, прав bun, при таких симптомах 90 процентов дело в насосе или засорении системы слива...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 10:06
Да и допиши в названии темы производителя (WhirlpooI), а то тема через час уйдет в корзину... |
Император
| а нет ли там остановеи с водой по инструкции? |
