Victor_sl
У меня стиралка Candy mylogic 8.
На днях жена включила её, а она не подаёт никаких признаков жизни.
Что можно посмотреть и с чего начать.
Впускной клапан, кнопку, напряжение на плате проверил. |
Alexzz
| Первое что нужно проверить - розетку в которую включена стиралка. Просто воткнуть в неё что-то другое, лампу или бритву. Очень часто бывает просто пропадает напряжение в розетке. Или пробку выбило или провод отгорел. |
lee
| Victor_sl, а замок смотрел? |
Бернолд
| В Candy бывает перегорает фильтр. Провод с розетки идёт прямо на фильтр. |
Victor_sl
Замок вроде в норме.
По поводу розетки, помоему я написал что на плате есть напряжение. |
Alexzz
| Значит проверяй низковольтное питание на плате. Может резистор сгорел. Что там за плата вообще? Фото можешь выложить? |
kolyo
На етом сайте есть фотки плат-может найдеш свою.
http://qer.biz/Lists.htm
Самая масовая плата на CANDY и HOOWER ето CIA 0051I
Eсли твоя такая могу подсказать. |
Victor_sl
Моя плата как раз такая CIA 0051I
kolyo
| На ней есть разем К6 для тестирования.Между выводы 1 и 4 считая с конца платы должно быть 5 волт.У тебя как? |
kolyo
| lee,оказался симистор управляющий замок |
