С/м INDESIT WDS1040TX проблема с запуском программ
Blacmor
Сообщение #1 От 05/09/2006 16:52 цитата
При включении любого режима включается отжим на 1сек.,через минуту заливается вода в течении 1сек.,а через 5минут слив и односекундный отжим.
svan99
Сообщение #2 От 05/09/2006 18:57 цитата
Внимательно осмотри ВСЮ проводку (жгут проводов). Где-то К.З.!
Особенно возле сетевого фильтра. Ищи оплавленные между собой провода!
Если не знаешь где это находится - вызови мастера, а то наковыряешь так, что хоть повеситься, пока всё проверишь.
Отпишись хоть потом...
Да, кстати, в заголовке твоей темы не указан симптом неисправности стиральной машины.
Читай ОБЪЯВЛЕНИЕ "прежде чем начать новую тему - ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО" (в начале форума).
fed
fed
Сообщение #3 От 06/09/2006 06:31 цитата
теперь лезь в зад мотора закрути тахо
Blacmor
Сообщение #4 От 07/09/2006 01:29 цитата
Проводка в норме,тахометр тоже.
fed
fed
Сообщение #5 От 07/09/2006 08:13 цитата
Меняй симистор.Или копай цепь тахо в модуле.
Blacmor
Сообщение #6 От 11/09/2006 09:33 цитата
Подскажите,пожалуйста,какие сопротивления на входе тахо в схему(на 10-2.7кОм,на 9-?)
Digon
Digon
Сообщение #7 От 11/09/2006 10:03 цитата
Посмотри схему тахоконтроля http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html
Посмотри свою плату.
Если у тебя хоть что-то похожее, то резистор может быть любым, начиная от 100 ом.
Главное, чтобы на коллекторе напруга билась по полкам.
fed
fed
Сообщение #8 От 11/09/2006 13:47 цитата
Digon писал:
точно,100ом!и выводы тахо выноси отдельно от разьема они замкнуты с выводами статора
Blacmor
Сообщение #9 От 14/09/2006 02:00 цитата
Был пробой одного из проводов тахо на корпус,сгорел 100 омный резистор. Заменил. Теперъ при включении,допустим 1ого режима машина стоит,переключаю на одно положение,крутит в одну сторону минут 5,затем стоит. Переключаю на два положения начинает стиратъ одновременно со сливом. На 5 ом режиме включается слив и отжим.
fed
fed
Сообщение #10 От 14/09/2006 07:03 цитата
поставь 3ю прогу и опиши что как
Blacmor
Сообщение #11 От 15/09/2006 00:59 цитата
На 3ей стоит,переключаю на одно положение-крутит минут 5 и стоит. Переключаю дальше-стоит.
fed
fed
Сообщение #12 От 15/09/2006 06:04 цитата
стоит с водой или вообще молчит?подогни контакты в разьемах попробуй или смотри модуль или меняй его
Digon
Digon
Сообщение #13 От 17/09/2006 15:42 цитата
Blacmor, если решишься на новый модуль, то со старым можно поэкспериментировать и подумать над причинами.
1. То, что вызвало выгорание резистора (любой номинал!, лишь бы напруга билась!), могло повлиять и на мозги.
2. Проверить можно, имитируя коды простым перебором на соответствующих ногах.
Blacmor
Сообщение #14 От 18/09/2006 15:07 цитата
Вода вообще не заливается. Сколько будет стоить замена модуля?
fed
fed
Сообщение #15 От 18/09/2006 15:48 цитата
а причем тут модуль,который снят с производства кстати?Он управляет лишь двигателелм,помпой и катушкой командника.
Blacmor
Сообщение #16 От 19/09/2006 00:39 цитата
Так что смотреть? Командник или модуль
fed
fed
Сообщение #17 От 19/09/2006 06:25 цитата
заливом воды управляет командник,через контакты замка,реле уровня
Blacmor
Сообщение #18 От 21/09/2006 01:49 цитата
Попробывал вручную залить воды. Вставил шланг в отсек для порошка,включил машину и воду. Когда уровень достиг необходимого, она заработала. Работает на всех режимах(стирка и полоскание,другие не проверял). После каждого слива вручную приходится включать воду.Подскажите,где копать?
Digon
Digon
Сообщение #19 От 26/09/2006 06:44 цитата
1. Катушка ЭК "звонится"?
- нет - Менять катушку или весь клапан.
- да - 2. Напруга в момент залива на клапан подается?
- нет - 3. Контакты КА замыкаются? Провода от КА к ЭК живы?
- да - 4. ЭК срабатывает? ...................
Blacmor
Сообщение #20 От 27/09/2006 04:33 цитата
Перебрал замок. Проблема была в нем (биметаллическая пластина). Теперь всё работает. Огромное всем спасибо !!!
