С/м INDESIT WDS1040TX проблема с запуском программ | |||
| Blacmor 05/09/2006 16:52 |
При включении любого режима включается отжим на 1сек.,через минуту заливается вода в течении 1сек.,а через 5минут слив и односекундный отжим. |
| svan99 05/09/2006 18:57 |
Внимательно осмотри ВСЮ проводку (жгут проводов). Где-то К.З.!
Особенно возле сетевого фильтра. Ищи оплавленные между собой провода! Если не знаешь где это находится - вызови мастера, а то наковыряешь так, что хоть повеситься, пока всё проверишь. Отпишись хоть потом... Да, кстати, в заголовке твоей темы не указан симптом неисправности стиральной машины. Читай ОБЪЯВЛЕНИЕ "прежде чем начать новую тему - ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО" (в начале форума). |
| fed 06/09/2006 06:31 |
теперь лезь в зад мотора закрути тахо |
| Blacmor 07/09/2006 01:29 |
Проводка в норме,тахометр тоже. |
| fed 07/09/2006 08:13 |
Меняй симистор.Или копай цепь тахо в модуле. |
| Blacmor 11/09/2006 09:33 |
Подскажите,пожалуйста,какие сопротивления на входе тахо в схему(на 10-2.7кОм,на 9-?) |
| Digon 11/09/2006 10:03 |
Посмотри схему тахоконтроля http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html
Посмотри свою плату. Если у тебя хоть что-то похожее, то резистор может быть любым, начиная от 100 ом. Главное, чтобы на коллекторе напруга билась по полкам. |
| fed 11/09/2006 13:47 |
| Blacmor 14/09/2006 02:00 |
Был пробой одного из проводов тахо на корпус,сгорел 100 омный резистор. Заменил. Теперъ при включении,допустим 1ого режима машина стоит,переключаю на одно положение,крутит в одну сторону минут 5,затем стоит. Переключаю на два положения начинает стиратъ одновременно со сливом. На 5 ом режиме включается слив и отжим. |
| fed 14/09/2006 07:03 |
поставь 3ю прогу и опиши что как |
| Blacmor 15/09/2006 00:59 |
На 3ей стоит,переключаю на одно положение-крутит минут 5 и стоит. Переключаю дальше-стоит. |
| fed 15/09/2006 06:04 |
стоит с водой или вообще молчит?подогни контакты в разьемах попробуй или смотри модуль или меняй его |
| Digon 17/09/2006 15:42 |
Blacmor, если решишься на новый модуль, то со старым можно поэкспериментировать и подумать над причинами.
1. То, что вызвало выгорание резистора (любой номинал!, лишь бы напруга билась!), могло повлиять и на мозги. 2. Проверить можно, имитируя коды простым перебором на соответствующих ногах. |
| Blacmor 18/09/2006 15:07 |
Вода вообще не заливается. Сколько будет стоить замена модуля? |
| fed 18/09/2006 15:48 |
а причем тут модуль,который снят с производства кстати?Он управляет лишь двигателелм,помпой и катушкой командника. |
| Blacmor 19/09/2006 00:39 |
Так что смотреть? Командник или модуль |
| fed 19/09/2006 06:25 |
заливом воды управляет командник,через контакты замка,реле уровня |
| Blacmor 21/09/2006 01:49 |
Попробывал вручную залить воды. Вставил шланг в отсек для порошка,включил машину и воду. Когда уровень достиг необходимого, она заработала. Работает на всех режимах(стирка и полоскание,другие не проверял). После каждого слива вручную приходится включать воду.Подскажите,где копать? |
| Digon 26/09/2006 06:44 |
1. Катушка ЭК "звонится"?
- нет - Менять катушку или весь клапан. - да - 2. Напруга в момент залива на клапан подается? - нет - 3. Контакты КА замыкаются? Провода от КА к ЭК живы? - да - 4. ЭК срабатывает? ................... |
| Blacmor 27/09/2006 04:33 |
Перебрал замок. Проблема была в нем (биметаллическая пластина). Теперь всё работает. Огромное всем спасибо !!! |
