Aleksandr Er
у меня проблема сWhirpool. выгорел семистор управления двигателем так что осгорели дорожки на электронном блоке: поменял семистор восстановил дорожки -движок стоит я закоротил семистор центрифуга заработала что может быть? если кто может посоветуйте как решить проблему  |
lee
| Похоже драйверу семистора м-дец. А что это он выгорел то?. А проблема решается заменой модуля. |
kolyo
romannn
| там перед симмистором может быть транзистор и резистор 100 ом это все по ножке управления самая правая если смотреть на надпись если не ошибаюсь |
Aleksandr Er
| если был модуль то не было проблем а резисторы итранзисторы я проверил может кто знает как проверить микросхему? кроме замены |
Alexzz
| А какая микросхема? Если TDA1085 то проверить несложно. А вот если там процессор, то проверить можно только в работе. Ну можно там тактовую с кварца проверить, и сигнал сброса и больше ничего. |
Бернолд
