АНиколай
| Здравствуйте. Ст.м. CANDY CTG-85-SY, №31001052, 05424143 отключается в произвольном месте любой программы, при этом начинают мигать одновременно индикатор START и индикатор кнопки "Устойчивые пятна" (значек рубашки), не реагирует ни на одну кнопку, не открывает люк, не отключает питание. Моргание - видимо обозначение неисправности? В чем может быть проблема? |
Maestro.
| Индикаторы должны вспыхивать сериями. Сколько раз в серии вспыхивают идикаторы? |
АНиколай
Эти два индикатора мигают ОДНОВРЕМЕННО с переодичностью ~15 секунд., до тех пор пока не отключишь питание сам.
2Maestro
Кнопка "устойчивые пятна" - вторая слева (т.к. кнопки расположены горизонтально - в ряд) |
Konipet
| Николай, тебя же спросили сколько раз мигают индикаторы между паузами. |
Maestro.
| АНиколай писал: | | Эти два индикатора мигают ОДНОВРЕМЕННО с переодичностью ~15 секунд. |
Сколько раз за эти 15 секунд они мигают? |
АНиколай
Последовательность процесса:
машинка работает -> останавливается -> все индикаторы гаснут -> проходит 15 сек -> индикаторы 1 раз вспыхнули/погасли -> 15 сек - 1 раз вспыхнули/погасли -> 15 сек -> 1 раз вспыхнули/погасли - и т.д. |
Maestro.
| АНиколай, проверяй замок блокировки и его цепи, меняй замок. |
Алексей74
Пожалуйста подскажите, у меня проблема почти такая же:
стир.машина Candy 8546, при включении любой программы дверца блокируется, затем на 1 сек вспыхивают индикаторы, которые отображают данную программу, после этого все гаснет и начинают мигать индикаторы "старт" и "грязные пятна (рубашка)" одновременно с переодичностью пять раз подряд за 15 сек. После перевода в режим "OFF" или выключения питания дверца разблокируется примерно через минуту.
В чём может быть причина??? |
Rain
| Смотри датчик температуры. |
Алексей74
| Мне один мастер сказал, что когда неисправен датчик температуры, то стиралка начинает непрерывно сливать и набирать воду. А в моём случае вероятно либо неисправен блок управления, либо включилась "защита от детей". Но как её отключить в инструкции не сказано??? |
Rain
| Алексей74, а ты что нибудь проверил? |
Алексей74
| Вообще-то машинка гарантийная и через неделю должен прийти мастер, поэтому самому пока в неё лезти не хотелось-бы. Я вот и думаю может всё же блокировка, но как отключить в инструкции не сказано??? |
