стиралка ARISTON ALS 88 X
Gena B.
Gena B.
Сообщение #1 От 07/11/2005 18:31 цитата
Стиралка Ariston ALS 88 X EU , замок запирает, а на клапана напруга не идет, что может быть?
Dim-
Сообщение #2 От 07/11/2005 19:25 цитата
Привет! Маловато инфы... Как насчёт других программ? Отжим, например? Что говорит индикатор сети?
Если машина обнуляет старую программу и принимает новую, запирает замок и больше ничего не делает на ВСЕХ программах, то в первую очередь посмотри щётки движка. У меня такое бывало, при износе щёток стиралка просто-напросто зависала...
Gena B.
Gena B.
Сообщение #3 От 07/11/2005 19:36 цитата
Dim-, Индикация сети не о чем не говорит, стартовую программу обнуляет, замок заперает. Спешил, и больше нечего не проверял, про щётки вообще не подумал, кинулся сразу на модуль, сейчас думаю что ты прав. Модуль забрал всётаки пакопаюсь.
Dim-
Сообщение #4 От 07/11/2005 20:40 цитата
Покапайся, покапайся... Только не перекопай там лишнего голливудская улыбка
Я вот сейчас над Ардошным DMPU R5 буду колдовать... Неизвестный "коллегаоллега" (так называемый) менял подшипники и при сборке скрестил провода на датчике температуры (после чего благополучно пропал), в результате чего на плате в местах, где положено 5В побывало 220В смех
Скорее всего проц умер, но вдруг...
Напиши потом, в чём всё-таки дело.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #5 От 08/11/2005 18:16 цитата
Dim-, Tы был прав. Просто там оказались не щетки, а защита, она проходит через щетку, так что диагназ правильный. классно!
BIG
Сообщение #6 От 12/11/2005 08:34 цитата
смех
Привет ТРУДЯГИ.
Посмотри семисторы на плате они часто дохнут если не поможет перешей прошивку.
Dim-
Сообщение #7 От 12/11/2005 10:12 цитата
BIG, привет! Ты своё сообщение сейчас видишь? А теперь посмотри чуть выше... Актуально твоё после этого, как сам думешь?
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #8 От 12/11/2005 12:04 цитата
Привет ТРУДЯГИ.
А главное так уверенно подмигивание
fed
fed
Сообщение #9 От 12/11/2005 17:56 цитата
BIG, бяка
