стиралка Samsung WF-R1062 нет отжима
grif_it
grif_it
Сообщение #1 От 13/05/2008 10:34 цитата
Стирает, отжимает, но как доходит до отжима просто тупо останавливается и стоит пока не выключишь! Ни каких индикаций при этом не показывает! Заранее благодарен!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 13/05/2008 10:37 цитата
А слив есть?
grif_it
grif_it
Сообщение #3 От 13/05/2008 10:41 цитата
нет! недовольство, огорчение выключаю, включаю ставлю на отжим и всё! тоже самое! слил воду в ручную отжим включился! недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #4 От 13/05/2008 10:42 цитата
Смотри насос
Сергей
Сообщение #5 От 13/05/2008 11:10 цитата
grif_it, а модель какая, вроде не новичок, исправляй тему быстренько...
grif_it
grif_it
Сообщение #6 От 13/05/2008 12:54 цитата
Сергей извиняюсь, поторопился!
cybe в смысле помпу? снял, посмотрел! Без воды она почти всегда работает! Но если помпа то разве он не должен показать 5Е или что то вроде этого?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 13/05/2008 13:08 цитата
Ну, если с водой не может работать, так поменяй её. Проверь, есть ли питание на помпу при сливе
grif_it
grif_it
Сообщение #8 От 13/05/2008 14:52 цитата
cybe, ИМХО если бы не работала помпа барабан всё равно крутился бы, а он стоит!
Сергей
Сообщение #9 От 13/05/2008 15:04 цитата
grif_it, действительно, поменяй помпу (эта болезнь самсунгов) и на 99 процентов будет все окей...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 13/05/2008 15:36 цитата
grif_it писал:
В этом месте надо смеятся что ли? замешательство Помпа или работает или не работает.Если она через раз работает-какие тут ещё вопросы могут быть?Меняй помпу.
grif_it
grif_it
Сообщение #11 От 14/05/2008 07:47 цитата
Сергей, grifat, cybe, Спасибо за помощь! Уже заказал!
