стиралка Samsung WF-R1062 нет отжима | |||
| grif_it 13/05/2008 10:34 |
Стирает, отжимает, но как доходит до отжима просто тупо останавливается и стоит пока не выключишь! Ни каких индикаций при этом не показывает! Заранее благодарен! |
| cybe 13/05/2008 10:37 |
А слив есть? |
| grif_it 13/05/2008 10:41 |
нет! выключаю, включаю ставлю на отжим и всё! тоже самое! слил воду в ручную отжим включился! ![]() |
| cybe 13/05/2008 10:42 |
Смотри насос |
| Сергей 13/05/2008 11:10 |
grif_it, а модель какая, вроде не новичок, исправляй тему быстренько... |
| grif_it 13/05/2008 12:54 |
Сергей извиняюсь, поторопился!
cybe в смысле помпу? снял, посмотрел! Без воды она почти всегда работает! Но если помпа то разве он не должен показать 5Е или что то вроде этого? |
| cybe 13/05/2008 13:08 |
Ну, если с водой не может работать, так поменяй её. Проверь, есть ли питание на помпу при сливе |
| grif_it 13/05/2008 14:52 |
cybe, ИМХО если бы не работала помпа барабан всё равно крутился бы, а он стоит! |
| Сергей 13/05/2008 15:04 |
grif_it, действительно, поменяй помпу (эта болезнь самсунгов) и на 99 процентов будет все окей... |
| Рифат 13/05/2008 15:36 |
Помпа или работает или не работает.Если она через раз работает-какие тут ещё вопросы могут быть?Меняй помпу. |
| grif_it 14/05/2008 07:47 |
Сергей, grifat, cybe, Спасибо за помощь! Уже заказал! |
