Jekson
Здравствуйте, на любой из выбранных программ проходит цикл стирки, сливает воду полоскаиет и молчёк! Гудит и программатор идёт по кругу.
Заранее благодарен за ответ. |
Макси
| По всей видимости, не работает один из клапанов набора воды. |
Jekson
| Так почему же при цикле стирки все ок, проблемы возникают при полоскании. До этого момента всё ок! |
fed
Jekson
| Прошу прощения ув. fed почему же при цикле стирки сливается вода? |
Владимир0204
| Jekson, Меняй помпу на горячей воде она работает , а на холодной нет. |
Jekson
Слава
| Jekson, И на всякий случай посмотри модуль по цепи помпы |
niksergej
| Jekson писал: | | ...... на любой из выбранных программ проходит цикл стирки, сливает воду полоскаиет и молчёк! Гудит и программатор идёт по кругу...... |
Когда ручка программатора крутится по кругу , какие-нибудь лампочки моргают??? Если да , то сколько. |
flexos
Подобная проблема (Indesit WS105TX EX), проходит стирка, затем минут 10 молчит (возможно зависит от программы), затем вроде пытается слить воду (гудит) и вращается ручка программ.
Светодиод пуска моргает по 5 раз за цикл (т.е. пять раз моргнул, перерыв, моргает примерно раз в секунду)
PS: Чистка фильтра не помогла, хотя монет было много. |
GREEN
Хочу Всё Знать
flexos,
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль.
flexos, помпу замени.... |
