maxim_s
| Стиралка Indesit WGS834TXR, перетерся жгут проводов об корпус, вследствие чего барабан не крутится, все остальное вроде работает. Выяснилось что сгорел R10 на плате CVA219 и повреждены пару дорожек. Номинал определить не могу, пожалуйста подскажите. Может быть еще что могло повредиться? На вид все целое |
Rain
maxim_s
Rain
Вот это другое дело  |
Мелиор
А там разве модуль не REMCO-5525 стоит? Напиши прод. номер машинки со штрихкода.
На модуле, что у меня есть написано
5520-1000RPM/U
REMCO-5525
но там нет резистора R10, может R1 или R19? |
Rain
| Может комплектоваться битроном, но у меня только ремко, поэтому помочь не могу. |
maxim_s
Над штрихкодом
6.234.80.25 mod. Cod. 17873 WGS 834TX R 78 0673800 230399
под штрихкодом
*LP0013D26804*
модуль Bitron CVA219 |
Мелиор
Ах, WGS834TXR ! Тогда почему в названии темы WG834TX?
Видишь, maxim_s, не все так просто даже в правильном оформлении темы  |
maxim_s
| Мелиор писал: | Ах, WGS834TXR ! Тогда почему в названии темы WG834TX?
В паспорте было написано WG834TX, кто ж знал |
Rain
| maxim_s, выложи фото, думаю разберёмся. |
maxim_s
| Rain писал: | | maxim_s, выложи фото, думаю разберёмся. |
фото модуля или шильдика на стиралке?
Там похоже все плохо на самом деле. После того как восстановил сгоревшие дорожки на плате и отмыл плату спиртом (резистор оказался рабочим) все заработало, но мотор включается всегда на максимальные обороты в любом режиме стирки и отжима, таходатчик на моторе вроде не закорочен. Стал проверять транзисторы, диоды на плате - какой не возьмешь - все битые. |
Rain
maxim_s
Фотки модуля
Rain
| Такие модуля на Бош WMV1600 идут и на Силтал. |
Digon
а то голова закружилась...
Rain
| Заказной код модуля 063377, если это тебе конечно поможет. |
maxim_s
| Скажите, а можно симистор BTB15-600CI заменить на BTB16-700C? Нигде не могу даташит на BTB15 найти |
Rain
maxim_s, меняй, будет работать без проблем.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 10:30
maxim_s, кстате цена модуля тебя не порадует, чуть больше 100 евриков. |
maxim_s
| Rain писал: | maxim_s, меняй, будет работать без проблем.
В общем, заменил этот симистор и заодно транзистор BC547, на плате Q1 вроде - все вернулось к исходной: мотор не крутит, все остальное работает - воду сливает, заливает, греет, ручка выбора программ двигается. Эта плата вообще за что отвечает? Только за мотор или за что-то еще? Попробую еще один симистор заменить, что-то не особо он мне нравится
| Rain писал: |
Да, я уже видел на айсберг.ру, совсем не радует |
Rain
