Стиралка Indesit WGS834TXR - проблема с платой CVA219 | |||||
| maxim_s 12/05/2007 10:00 |
Стиралка Indesit WGS834TXR, перетерся жгут проводов об корпус, вследствие чего барабан не крутится, все остальное вроде работает. Выяснилось что сгорел R10 на плате CVA219 и повреждены пару дорожек. Номинал определить не могу, пожалуйста подскажите. Может быть еще что могло повредиться? На вид все целое |
| Rain 12/05/2007 10:04 |
maxim_s, исправь тему, смотреть тут: http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html , а не то в корзину ![]() |
| maxim_s 12/05/2007 10:08 |
Rain, так пойдет? |
| Rain 12/05/2007 10:40 |
Вот это другое дело ![]() |
| Мелиор 12/05/2007 10:47 |
А там разве модуль не REMCO-5525 стоит? Напиши прод. номер машинки со штрихкода.
На модуле, что у меня есть написано 5520-1000RPM/U REMCO-5525 но там нет резистора R10, может R1 или R19? |
| Rain 12/05/2007 10:55 |
Может комплектоваться битроном, но у меня только ремко, поэтому помочь не могу. |
| maxim_s 12/05/2007 11:09 |
Над штрихкодом
6.234.80.25 mod. Cod. 17873 WGS 834TX R 78 0673800 230399 под штрихкодом *LP0013D26804* модуль Bitron CVA219 |
| Мелиор 12/05/2007 12:44 |
Ах, WGS834TXR ! Тогда почему в названии темы WG834TX?
Видишь, maxim_s, не все так просто даже в правильном оформлении темы ![]() |
| maxim_s 12/05/2007 20:58 |
В паспорте было написано WG834TX, кто ж знал |
| Rain 14/05/2007 09:00 |
maxim_s, выложи фото, думаю разберёмся. |
| maxim_s 14/05/2007 09:23 |
фото модуля или шильдика на стиралке? Там похоже все плохо на самом деле. После того как восстановил сгоревшие дорожки на плате и отмыл плату спиртом (резистор оказался рабочим) все заработало, но мотор включается всегда на максимальные обороты в любом режиме стирки и отжима, таходатчик на моторе вроде не закорочен. Стал проверять транзисторы, диоды на плате - какой не возьмешь - все битые. |
| Rain 14/05/2007 09:34 |
Модуля. |
| maxim_s 14/05/2007 18:03 |
Фотки модуля |
| Rain 14/05/2007 18:07 |
Такие модуля на Бош WMV1600 идут и на Силтал. |
| Digon 14/05/2007 18:22 |
а то голова закружилась... |
| Rain 14/05/2007 18:41 |
Заказной код модуля 063377, если это тебе конечно поможет. |
| maxim_s 16/05/2007 09:15 |
Скажите, а можно симистор BTB15-600CI заменить на BTB16-700C? Нигде не могу даташит на BTB15 найти |
| Rain 16/05/2007 09:22 |
maxim_s, меняй, будет работать без проблем.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 10:30 maxim_s, кстате цена модуля тебя не порадует, чуть больше 100 евриков. |
| maxim_s 16/05/2007 10:27 |
В общем, заменил этот симистор и заодно транзистор BC547, на плате Q1 вроде - все вернулось к исходной: мотор не крутит, все остальное работает - воду сливает, заливает, греет, ручка выбора программ двигается. Эта плата вообще за что отвечает? Только за мотор или за что-то еще? Попробую еще один симистор заменить, что-то не особо он мне нравится
Да, я уже видел на айсберг.ру, совсем не радует |
| Rain 16/05/2007 10:33 |
maxim_s, вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section7/topic85645.html схема, к твоей машине подходит, посмотри её. |
| Rain 16/05/2007 15:02 |
maxim_s, судя по схеме, модуль управляет только движком. Прозванивай элементы выпаивая их из платы, смотри по схеме какие контакты модуля идут на тахо, по их линии и смотри, обороты набирает плавно или рвёт? |
| maxim_s 16/05/2007 16:27 |
Rain, спасибо за схему. Сначала, когда только восстановил прогоревшие дорожки, мотор рвал на максимальные обороты. Когда заменил симистор с транзистором - вообще не включается, т.е. управление на симистор не приходит, как я понимаю. Сегодня еще один симистор заменю и другие элементы досконально проверю, по результатам отпишусь. |
| Rain 16/05/2007 19:50 |
maxim_s, а что с транзюком было?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 21:36 maxim_s, если рвёт, с притушением света в квартире, то это симмистор, если плавно идёт на разгон, то это тахо. |
| maxim_s 17/05/2007 10:07 |
Rain, транзюк пробило, т.е. звонится в обе стороны. Тут у меня с симисторами непонятка вышла - стал проверять по схеме http://shems.h1.ru/?02/info67.php , измеряю сопротивление двух одинаковых симисторов в открытом состоянии - получается у одного 60 Ом, а у другого 700 Ом. По ссылке вообще написано 140 - 300 Ом. Получается что оба симистора нерабочие, так? |
| Rain 17/05/2007 10:27 |
maxim_s, ты их в магазине покупал? |
| maxim_s 17/05/2007 10:45 |
да, в магазине |
| Rain 17/05/2007 10:55 |
Смотри датшиты http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTB16-700C |
| maxim_s 19/05/2007 11:07 |
Все что можно проверил, но управление на симистор так и не приходит. Похоже процу хана. Тему можно закрывать, я так думаю. |
| Konipet 22/05/2007 00:24 |
Закроешь когда сделаешь. |
| олгор 15/05/2008 16:50 |
Скажите, а можно симмистор BTB15-600CI заменить на BTB24-700C или любой другой |
| xarl 15/05/2008 19:43 |
олгор, в обозначении симистора ВТВ15-600 15-это ток в амперах, 600- напряжение. При замене на эти данные и следует ориентироваться. На симисторы значительно более мощные менять не нужно-у них больший ток управляющего электрода. |
| Максим_64 16/05/2008 00:28 |
Чему там стоить-то? Там же, вроде, 1085? Или я плохо смотрел?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:39
Я про это |
| Rain 16/05/2008 08:15 |
Ну Максим ты и вспомнил мои слова , сколько ж воды утекло. |
| Максим_64 16/05/2008 08:41 |
Вообще на фотке я потом пьезокварц разглядел. Что-то не то. У меня в бошике wmv1600 1085 кажется (ну, засомневал ты меня) стоит, без затей. Или там процем 1085 сэмулировали? ![]() |
| олгор 16/05/2008 09:55 |
Поменял симисторВТВ15 на ВТ 139-800 включил машинку на отжим мотор включается но не набирает обороты и при включении из под мотора идут искры подскажите что делать |
| Rain 16/05/2008 09:58 |
олгор, двигатель менять. |
