ПМ Ariston cis li 480 a постоянно горит датчик наличия соли
Retl
Сообщение #1 От 27/01/2009 10:49 цитата
ПМ Ariston cis li 480 a постоянно моргает датчик наличия соли, хотя емкость для соли заполнена полностью.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 27/01/2009 11:07 цитата
Пересолил смех
Retl
Сообщение #3 От 27/01/2009 11:11 цитата
Спасибо за ответ, но если серьезно?
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 27/01/2009 12:13 цитата
Retl писал:
но если серьезно?
если серьезно,то поморгает и перестанет.Есть там такая фишка 29 циклов не горит,а 5 циклов моргает.Короче не парься.
Retl
Сообщение #5 От 28/01/2009 14:46 цитата
уже дней 10 горит, пользуюсь почти каждый день. Когда прекратиться (ориентировочно)?
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 28/01/2009 19:44 цитата
Retl, после окончания цикла залей вручную в бак 1 литр воды,чтобы перевести реле давления из состояния ,,опоржнение,, в состояние ,,заполнения,, .Индикатор должен погаснуть.
Retl
Сообщение #7 От 28/01/2009 21:27 цитата
Теперь и того хуже. Индикатор питания горит и все. Полная тишина. Никакой реакции на вкл/выкл, из розетки выдергнул - тоже самое..
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 28/01/2009 22:05 цитата
а на кнопку выбора программ реагирует?
Retl
Сообщение #9 От 29/01/2009 08:50 цитата
Нет не реагирует. Никаких звуков. Никакой световой индикации.
Retl
Сообщение #10 От 29/01/2009 10:27 цитата
Кроме индикатора питания ничего не горит.
Voova
Сообщение #11 От 29/01/2009 11:28 цитата
После чего ??? Напиши что делал перед тем? Может воду на плату лил? вопрос Н-Н-Н
Retl
Сообщение #12 От 29/01/2009 12:08 цитата
Поставил утром мыть посуду. Жена пришла днем и обратила внимание, что цикл закончился ( кнопка моргала), а насос работал (посуда была уже сухая). Выключила сеть кнопкой. Все...
Вечером уже все не работало.
рижанин
рижанин
Сообщение #13 От 29/01/2009 13:37 цитата
Retl писал:
..... а насос работал ...
утечка?
Voova
Сообщение #14 От 29/01/2009 13:53 цитата
Вызывай мастера!
Retl
Сообщение #15 От 30/01/2009 12:43 цитата
Пошевелил контакты все заработало. Слава богу.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 От 30/01/2009 12:56 цитата
Retl, если не трудно ,то допишите в названии темы -РЕШЕНО голливудская улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #17 От 30/01/2009 13:25 цитата
Retl, а индикатор соли перестал моргать? улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 14:27
Retl писал:
какие ты там контакты пошевелил?
