ПМ Ariston cis li 480 a постоянно горит датчик наличия соли
Retl
27/01/2009 10:49
ПМ Ariston cis li 480 a постоянно моргает датчик наличия соли, хотя емкость для соли заполнена полностью.
cybe
27/01/2009 11:07
Пересолил смех
Retl
27/01/2009 11:11
Спасибо за ответ, но если серьезно?
wolf50
27/01/2009 12:13
Retl писал:
но если серьезно?
если серьезно,то поморгает и перестанет.Есть там такая фишка 29 циклов не горит,а 5 циклов моргает.Короче не парься.
Retl
28/01/2009 14:46
уже дней 10 горит, пользуюсь почти каждый день. Когда прекратиться (ориентировочно)?
wolf50
28/01/2009 19:44
Retl, после окончания цикла залей вручную в бак 1 литр воды,чтобы перевести реле давления из состояния ,,опоржнение,, в состояние ,,заполнения,, .Индикатор должен погаснуть.
Retl
28/01/2009 21:27
Теперь и того хуже. Индикатор питания горит и все. Полная тишина. Никакой реакции на вкл/выкл, из розетки выдергнул - тоже самое..
wolf50
28/01/2009 22:05
а на кнопку выбора программ реагирует?
Retl
29/01/2009 08:50
Нет не реагирует. Никаких звуков. Никакой световой индикации.
Retl
29/01/2009 10:27
Кроме индикатора питания ничего не горит.
Voova
29/01/2009 11:28
После чего ??? Напиши что делал перед тем? Может воду на плату лил? вопрос Н-Н-Н
Retl
29/01/2009 12:08
Поставил утром мыть посуду. Жена пришла днем и обратила внимание, что цикл закончился ( кнопка моргала), а насос работал (посуда была уже сухая). Выключила сеть кнопкой. Все...
Вечером уже все не работало.
рижанин
29/01/2009 13:37
Retl писал:
..... а насос работал ...
утечка?
Voova
29/01/2009 13:53
Вызывай мастера!
Retl
30/01/2009 12:43
Пошевелил контакты все заработало. Слава богу.
Рифат
30/01/2009 12:56
Retl, если не трудно ,то допишите в названии темы -РЕШЕНО голливудская улыбка
wolf50
30/01/2009 13:25
Retl, а индикатор соли перестал моргать? улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 14:27
Retl писал:
какие ты там контакты пошевелил?
