соискатель
При включении в сеть дисплей и все клавиши начинают циклично моргать. До этого выдавала ошибку F 01 но потом все нормализовалось .Проработав около месяца при включении(програму брала ) стала выбивать пробки.А потом и ваще перестала реагировать на команды.
Есть ли смысл копать модуль или сразу заменить ? |
рсм сервис мастер
| Раз стало выбивать пробки значит есть смысл проверить тен на предемет пробоя на корпус |
соискатель
| Сейчас не выбивает- просто моргает и щелкает . |
Максим_64
| соискатель писал: | | При включении в сеть дисплей и все клавиши начинают циклично моргать |
Все светодиоды на морде разом загораются и разом же тухнут? |
соискатель
| Максим_64 писал: | | Все светодиоды на морде разом загораются и разом же тухнут? |
так точно |
cybe
| По-поводу моргания смотри плату управления с индикацией, а пробки выбивает - это другое |
соискатель
Пока нашел пробитую дорогу по тэну на силовом модуле.
Такая же проблема с Аристоном AVSL 80 R при включении моргает : таймер отсрочки,супер стирка,быстрая стирка,доп полоскание и отжим .
По коду ошибок такое моргание не отображает ошибку. Тогда в чем проблема ? |
Konipet
| Скажи лучше, какие по счету сверху в низ мигают? |
соискатель
Клавиша led ,kyi 1,2,3,4
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Раз стало выбивать пробки значит есть смысл проверить тен на предемет пробоя на корпус |
Тем более надо это сделать раз| соискатель писал: | | нашел пробитую дорогу по тэну на силовом модуле. |
По коду ближе к F 15,но у тебя и отжим светится.да и сушки нет.А прошивку не подкидывал? |
Сергей
| соискатель, по данной ошибке скорее всего просто вылетел проц в дисплейном модуле... |
