с/м аристон AVTF109 (EU) моргает дисплеем как елка. | |||||
| соискатель 30/05/2008 23:24 |
При включении в сеть дисплей и все клавиши начинают циклично моргать. До этого выдавала ошибку F 01 но потом все нормализовалось .Проработав около месяца при включении(програму брала ) стала выбивать пробки.А потом и ваще перестала реагировать на команды.
Есть ли смысл копать модуль или сразу заменить ? |
| рсм сервис мастер 30/05/2008 23:53 |
Раз стало выбивать пробки значит есть смысл проверить тен на предемет пробоя на корпус |
| соискатель 31/05/2008 00:01 |
Сейчас не выбивает- просто моргает и щелкает . |
| Максим_64 31/05/2008 08:02 |
Все светодиоды на морде разом загораются и разом же тухнут? |
| соискатель 31/05/2008 23:08 |
так точно |
| cybe 01/06/2008 00:15 |
По-поводу моргания смотри плату управления с индикацией, а пробки выбивает - это другое |
| соискатель 02/06/2008 23:12 |
Пока нашел пробитую дорогу по тэну на силовом модуле.
Такая же проблема с Аристоном AVSL 80 R при включении моргает : таймер отсрочки,супер стирка,быстрая стирка,доп полоскание и отжим . По коду ошибок такое моргание не отображает ошибку. Тогда в чем проблема ? |
| Konipet 02/06/2008 23:33 |
Скажи лучше, какие по счету сверху в низ мигают? |
| соискатель 03/06/2008 00:31 |
Клавиша led ,kyi 1,2,3,4 |
| Рифат 03/06/2008 07:00 |
Тем более надо это сделать раз
По коду ближе к F 15,но у тебя и отжим светится.да и сушки нет.А прошивку не подкидывал? |
| Сергей 03/06/2008 08:58 |
соискатель, по данной ошибке скорее всего просто вылетел проц в дисплейном модуле... |
