Добрый день.Только пожалуйста не закрывайте тему,задавал тот же вопрос на мониторе сразу отправили в мусор...В стиральной машине при вращении двигателя в одну сторону, слышен шелчок в замке люка, и показывает ошибку EAO, но в режиме полоскании проходит полный цикл. В сервисный режим не входил.На форумах пишут что проблема в датчике, датчик позиционирования проверял, работает, подскажите в чем проблема.Машина собрана на модуле EWM 1000plus W3A034GL.
aviali, Все ошибки серии ЕА так или иначе связаны с датчиком позиционирования. Дело в том что машина реагирует не только на сам факт замыкания/размыкания геркона. Но и на длительность импульсов от замкнутого и разомкнутого состояния датчика.
Вот из этого и исходи. Можно поиграть с датчиком сдвинув его поближе к шкиву. Можно сам датчик поменять. Воторое проще.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
