Не нагревается вода в машине Аристон ABS636TX Marcherita
proset96
Сообщение #1 От 27/10/2004 19:35 цитата
Обнаружил что стирка идет "на холодную" - проверил ТЭН 29 ом - подкл 220 становится очень горячий и очень быстро. Термостат работает (проверка гор водой заливал в барабан) Вот какая картина при работе - машина включается - закачивает порцию воды и начинает крутить(минуту или меньше) в момент работы двигателя на ТЭН идет 220, затем включается подача воды - при этом напряжения на ТЭНе нет. Может есть еще какой то датчик или проблема в командоаппарате? Если есть схема киньте пожалуйста ссылку.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 27/10/2004 22:13 цитата
Всё очень просто. Проблема в неправильном подключении сливного шланга. Конец сливного шланга должен находиться на высоте не ниже 50см. При этом изгибы, подъёмы шланга роли не играют. На втором рисунке шланг специально изображён с подъёмом, чтобы подчеркнуть что не важно где изгиб а важно где конец шланга.
При неправильном подключении стиралка может не работать сразу, а может и работать нормально в течение длительного времени, нескольки лет например, но рано или поздно возникает именно такая ситуация, что после наполнения вода потихоньку по шлангу стекает в канализацию, как уровень пропал срабатывает пресостат, снимает напряжение с тэна и подаёт на клапан. В бак доливается до уровня холодная вода и естественно то что успел нагреть тэн просто сводится на нет. Тэн греет но вода постоянно подливается свежая и никогда не успевает нагреться. Да и порошок уплывает, бельё в таких условиях не постирается.
proset96
Сообщение #3 От 28/10/2004 19:48 цитата
Поднял шланг, картина поменялась (правда перед этим снимал командоаппарат - но яего не трогал покрутил ручку померил контакты тестером и поставил на место) - теперь вода заливается и машина долго стирает ОДНАКО напряжение на ТЭНе пропало. Датчик давления ? как его проверить - на нем три контакта верх (черн провод) центр (2 синих) низ(коричневый) Низ и центр всегда замкнуты а между центром и верхом всегда 220в.
Добавлено 28-10-2004 20:52
Мужики отбой напруга появиласть тестирование продолжу завтра утром (а то уже 2 ч ночи)
Kaper
Сообщение #4 От 29/10/2004 01:09 цитата
proset96, Пресостат здесь ни при чём, если у тебя всё-таки начинается стирка, Чую нутром, что у тебя плохой контакт в цепи терморегулятор - Тэн.
proset96
Сообщение #5 От 30/10/2004 07:55 цитата
В общем все работает дело было действительно в шланге. Спасибо за помощь
