PROвидец
| Машина сначало как обычно включает слив, во время начала программы, потом начинает мигать первый индикатор "предварительная мойка или прога Есо", насос слива продолжает безостановочно работать. В чём причина сбоя? |
Alexasha
PROвидец
| Alexasha, и что там смотреть, не нахожу ответа на свою проблему? |
Alexasha
PROвидец, а смотрел-то?
ДОБАВЛЕНО Январь 01 2009
Если в кодах неисправностей нет - то (ща все смеяться будут ) - то мона начать с прошивки EEPROM |
PROвидец
| Уже нашёл ответ на свою проблему в инете, оказалась вода в поддоне машины и сработал датчик воды. Воду слил, и всё заработало, но причину появления её там не установил. Кто нибудь сталкивался с подобным? Машине 2 месяца. Откуда может попадать в поддон вода? |
makar.m1
| Часто во время чистки фильтра насоса |
