ManofService
Добрый день!
Столкнулся с проблемой на трех модулях EWM2000:
- при попытке прошивки конф.кода, значения кода при отключении питания сбрасываются на 0. Все напряжения в норме.
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Зарание благодарен. |
Rain
| ManofService, ошибку то высвечивает? |
Алесей
| Rain, Я думаю да. Причем скорее всего Е90 |
ManofService
Панель индикации вообще не светиться. При входе в тест, просмотр последней ошибки E00.
Rain, E90 при не совпадении конф. кода. Здесь же получается, что прописываю конф.код, а при отключении питания, значения кода сбрасываются в нули. |
Rain
| ManofService писал: | | Здесь же получается, что прописываю конф.код, а при отключении питания, значения кода сбрасываются в нули. | А ты его сохраняешь?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 19:03
Может модуль индикации крякнул? |
Алесей
| ManofService, Естественно при несовпадении. А какое ж тут совпадение ежели вместо нормального для этой модели16-тиричного кода в памяти одни нули.Должно быть Е90.Просто обязано при такой ситуации.. |
ManofService
Rain, Алесей. Да, что вы все E90.
Читаем по пунктам:
1. Включаем - никаких признаков жизи, все напряжения в норме
2. Выключаем.
3. Включаем, входим в тест
4. На позициях тест режима, показыват численое значение гаснет и больше никаких признаков жизни.
5. Просматриваем последнюю ошибку - E00
6. Прописываем конф. код
7. Нажимаем две кнопочки - диоды промигали, бипер прозвучал
8. Выключаем.
9 .Смотри пункт 1
ДОБАВЛЕНО 19/05/2007 17:50
ДОБАВЛЕНО 19/05/2007 17:52
Модуль индикации 100% рабочий |
Алесей
Тяжело с тобой... ManofService, Вот это я написал или ты?| ManofService писал: | | - при попытке прошивки конф.кода, значения кода при отключении питания сбрасываются на 0 |
При состоянии памяти когда конф код - сплошные нули ошибка Е90 должна, и никуда не денешься.. Это как бы.. само собой..Эта ошибка она по сути своей - неверный код конфигурации ( А уж 91 или 93 это дело другое). Одно из двух. Либо не "0" конфигурационный код в памяти,либо ошибку ты не считываешь.
Но впрочем.. Не суть. Что ты хочешь услышать от нас? Блок неисправен 100% .Что еще? Как починить? Смотри цепи записи и сброса процессора..А лучше поменяй блок. |
serg66
| ManofService, какие кнопки нажимаешь после ввода кода? |
ManofService
Уважаемые Коллеги!!!
Суть моего вопроса - "МОЖЕТ? КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ?"
И никак не просьба об обучении интерфейсу ewm2000
И Алесей, поверь мне, что при значениях конф. кода - 0000 0000 0000 0000, эти три модуля, при включени питания ничего не индецируют. ДАЖЕ E90  |
serg66
ManofService, ладно, ладно, ты же все знаешь.
только зачем спрашиваешь?
пиши на завод.
я пас. |
Алесей
| ManofService, Отвечаю на вопрос по сути Я сталкивался..Что еще? |
ManofService
| Алесей, Методы решения, с чего начинать. (Сброс про-ра проверил - норма). |
Алесей
Методы в зависимости от ситуации. В основном замена блока..Чаще всего там процессор. А это не лечится..Как запись проходит? Если проходит сигнал до проца - тебе не повезло..  |
ManofService
Алесей, У всех модулей EWM2000, что мне приходилось подымать, ни у одного проц-р не улетал (а их было много, у нас популярная машина Privileg Dinamic).
Посмотрел статистику, чаще всего блоки питания улетают.
Около года назад, было у меня подозрение на процессор (не помню как машина себя вела, по моему не видела датчика температуры). Решил выпаять и на программатор кинуть поэкспрементировать. Эксперемент прошел неудачно, впаял обратно и, о чудо, заработала. Так я и не понял в чем дело было (непропай исключается проверял).
И сейчас попробовал бы выпаять, но паяльная станция здохла. Уже как месяц горюю. |
Алесей
ManofService, А у меня летели и еще как.И не только у меня. А 2000-е блоки стояли в свое время на всех Люксах что в Россию шли И до сего дня на EWS1046 они идут. Хотя в осноном теперь уже другие.
Кстати вспоминаю. При такой неисправности был у меня один случай был в обрыве резистор. И все.. И именно блок не сохранял код.. Вот какой.. Не помню уже.. |
