Электронные модули Electrolux EWM2000 | |||
| ManofService 17/05/2007 12:52 |
Добрый день!
Столкнулся с проблемой на трех модулях EWM2000: - при попытке прошивки конф.кода, значения кода при отключении питания сбрасываются на 0. Все напряжения в норме. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Зарание благодарен. |
| Rain 17/05/2007 15:26 |
ManofService, ошибку то высвечивает? |
| Алесей 17/05/2007 15:36 |
Rain, Я думаю да. Причем скорее всего Е90 |
| ManofService 18/05/2007 15:58 |
Панель индикации вообще не светиться. При входе в тест, просмотр последней ошибки E00.
Rain, E90 при не совпадении конф. кода. Здесь же получается, что прописываю конф.код, а при отключении питания, значения кода сбрасываются в нули. |
| Rain 18/05/2007 18:02 |
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 19:03 Может модуль индикации крякнул? |
| Алесей 18/05/2007 19:07 |
ManofService, Естественно при несовпадении. А какое ж тут совпадение ежели вместо нормального для этой модели16-тиричного кода в памяти одни нули.Должно быть Е90.Просто обязано при такой ситуации.. |
| ManofService 19/05/2007 15:48 |
Rain, Алесей. Да, что вы все E90.
Читаем по пунктам: 1. Включаем - никаких признаков жизи, все напряжения в норме 2. Выключаем. 3. Включаем, входим в тест 4. На позициях тест режима, показыват численое значение гаснет и больше никаких признаков жизни. 5. Просматриваем последнюю ошибку - E00 6. Прописываем конф. код 7. Нажимаем две кнопочки - диоды промигали, бипер прозвучал 8. Выключаем. 9 .Смотри пункт 1 ДОБАВЛЕНО 19/05/2007 17:50
ДОБАВЛЕНО 19/05/2007 17:52 Модуль индикации 100% рабочий |
| Алесей 19/05/2007 16:25 |
Тяжело с тобой... ManofService, Вот это я написал или ты?
При состоянии памяти когда конф код - сплошные нули ошибка Е90 должна, и никуда не денешься.. Это как бы.. само собой..Эта ошибка она по сути своей - неверный код конфигурации ( А уж 91 или 93 это дело другое). Одно из двух. Либо не "0" конфигурационный код в памяти,либо ошибку ты не считываешь. Но впрочем.. Не суть. Что ты хочешь услышать от нас? Блок неисправен 100% .Что еще? Как починить? Смотри цепи записи и сброса процессора..А лучше поменяй блок. |
| serg66 19/05/2007 17:22 |
ManofService, какие кнопки нажимаешь после ввода кода? |
| ManofService 19/05/2007 17:54 |
Уважаемые Коллеги!!!
Суть моего вопроса - "МОЖЕТ? КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ?" И никак не просьба об обучении интерфейсу ewm2000 И Алесей, поверь мне, что при значениях конф. кода - 0000 0000 0000 0000, эти три модуля, при включени питания ничего не индецируют. ДАЖЕ E90 ![]() |
| serg66 19/05/2007 18:18 |
ManofService, ладно, ладно, ты же все знаешь.
только зачем спрашиваешь? пиши на завод. я пас. |
| Алесей 19/05/2007 18:41 |
ManofService, Отвечаю на вопрос по сути Я сталкивался..Что еще? |
| ManofService 19/05/2007 19:12 |
Алесей, Методы решения, с чего начинать. (Сброс про-ра проверил - норма). |
| Алесей 19/05/2007 19:32 |
Методы в зависимости от ситуации. В основном замена блока..Чаще всего там процессор. А это не лечится..Как запись проходит? Если проходит сигнал до проца - тебе не повезло.. ![]() |
| ManofService 19/05/2007 21:38 |
Алесей, У всех модулей EWM2000, что мне приходилось подымать, ни у одного проц-р не улетал (а их было много, у нас популярная машина Privileg Dinamic).
Посмотрел статистику, чаще всего блоки питания улетают. Около года назад, было у меня подозрение на процессор (не помню как машина себя вела, по моему не видела датчика температуры). Решил выпаять и на программатор кинуть поэкспрементировать. Эксперемент прошел неудачно, впаял обратно и, о чудо, заработала. Так я и не понял в чем дело было (непропай исключается проверял). И сейчас попробовал бы выпаять, но паяльная станция здохла. Уже как месяц горюю. |
| Алесей 19/05/2007 22:02 |
ManofService, А у меня летели и еще как.И не только у меня. А 2000-е блоки стояли в свое время на всех Люксах что в Россию шли И до сего дня на EWS1046 они идут. Хотя в осноном теперь уже другие.
Кстати вспоминаю. При такой неисправности был у меня один случай был в обрыве резистор. И все.. И именно блок не сохранял код.. Вот какой.. Не помню уже.. |
