DImon974
Привет всем. При запуске машины идет перелив воды. Датчик уровня, командоаппарат, датчик заполнения исправны. При наборе воды срабатывает датчик уровня и включается нагрев хотя положение регулятора температуры выключено. Модуль упавления ELMARC DMPA 8 На чипе ZC44226ОР |
Бернолд
Мне было такое на SIEMENS. Был пробит семистор управляющий клапаном. Выследи по проводам который. |
DImon974
Бернолд привет. Перекопал всю плату. симисторы целые, питание на чип поступает. Видать в контроллере память отшибла. |
Alexzz
Проверяй прессостат. Он неисправен - сто процентов. Если не веришь, попробуй заменить на какой-нибудь похожий по давлению. Если он щёлкает это ещё не значит что он исправен. В данной схеме, если между разомкнутыми контактами возникает пробой, тестером пусть даже 200 килооом то плата всё равно воспримет эти контакты как замкнутые.
Ну или в крайнем случае какое из сопротивлений на плате, на входе от прессостата полетело. Но это уже маловероятно. |
Бернолд
Вот вот пресостат. При наборе воды размыкай в ручную. Осторожно снимай по проводочку. Не реагирует, ставь обратно и так все подряд. Если и тогда клапан не закрывается, наверно собака зарыта в плате. |
DImon974
Привет. Может быть и пресостат обязательно перепроверю, но почему включается ТЭН при выключенном терморегуляторе? |
Бернолд
Точно не знаю но попадались машки которые грели воду до 25-30 градусов крути терморегулятор не крути. |
Alexzz
Есть этому одно простое объяснение - тэн пробит на массу. Проверь. |
Мистер Ломакс
Пресостат целый. Кстати проверяется он не снимая с него провода, а наоборот замыкая. Он имеет одну контактную пару, работающую на замыкание. Клапаном управляет модуль. Что касаемо ТЭНа, то он будет включаться независимо от положения терморегулятора. ТЭН включен последовательно с контактами пресостата, датчиком 90оС и контактом командоаппарата. |
DImon974
Спасибо мужики, научили уму разуму. Пресостат в порядке. Все таки попробую методом научного втыка (поменять модуль). Как проверю отпишу. |
ioll
DImon974 писал: | Привет. Может быть и пресостат обязательно перепроверю, но почему включается ТЭН при выключенном терморегуляторе? |
ТЭН включается с командника,через 5-7 сек после достижения заданной температуры командник переключается на один щелчек и отключает тен.Проверь симистор клапана. |
зубрила
ioll, ты не поторопился с ответом? |
ioll
зубрила писал: | ioll, ты не поторопился с ответом? |
Да вроде нет.Вот етот модуль.Термодатчик резисторный ,на плате нет реле управляющего ТЭНом.
alshni
ioll, посмотри на дату, ты опоздал с ответом всего ничего - на 3 года |
ioll
alshni
Вот так, хотя лучше поздно, чем никогда |
Spec
Спецсервис
