maxfess
Всем здрасти. машине почти 2 года . стирал каждый день. прошу помочь с ремонтом. нет слива. клавиша "без отжима" не включина. сливной насос роботает( снимал, проверял ). перебрал прогроматор. помогло на одну стирка. если у кого есть схемы по этой модели, пришлите на мыло. ПЛИЗ.. |
nikudim
Перебрал программатор-а зачем?Подается ли питание на насос,если да-то меняй помпу,если нет-смотри цепи насоса. |
Spec
Спецсервис
Проверь симистор насоса и наличие управляющего напряжения в нужный момент. Попробуй закоротить (только осторожно) выход и общий вывод этого симистора. Если незнаеш об чем речь - обратись в сервис центр или к человеку который компетентный в таких вопросах. |
maxfess
прогромматор? контакты проверял,зачищал. о как. |
nikudim
maxfess, ну а питание подается?С такими ответами будешь долго ремонтировать  |
Сергей
maxfess, действительно, в таких ситуациях 99 процентов проблема с насосом или засором в системе слива...
То что ты достал насос, включил его в 220 и он закрутился, ещё не говорит о его работоспособности...
Ставится новый сливной насос, проверяется система слива, если не помогает - смотрится дальше(симистор, и т.д.),
но в 99 процентах помогает замена насоса и чистка системы слива.... |
maxfess
спасибо . завтра выходной буду проверять. если кто сможет найти эл. схему этой модели буду очень благодарен.
без схемы для мня будет тежеловато.  |
nikudim
Для замены насоса схема не нужна.Так как питание?  |
maxfess
питиние х.е.з.(как в анекдоте про мигалку:работает не работает) дело в том что слив переодически срабатывает(при переходе на другую программу),но не всегда. Схема мне нужна для программатора. симистора в машине НЕТ. В ЭТОЙ МОДЕЛИ управление всех программ идёт через ПРОГРАММАТОР (эл.механический)() и движки тож через него. цепи все в порядке. короче х.е.з.  |
nikudim
maxfess, ты заблудился в трех соснах,мелиш что то не понятное,отстань от программатора,а лучше обратись к спецу, д-ка у тебя не сложная все тут же быстро решиться. |
maxfess
ЛАДЫ  |
