Стиральная машина Indesit WIT 51(EU). Нет слива.Нет отжима. | |
| maxfess 01/11/2007 23:28 |
Всем здрасти. машине почти 2 года . стирал каждый день. прошу помочь с ремонтом. нет слива. клавиша "без отжима" не включина. сливной насос роботает( снимал, проверял ). перебрал прогроматор. помогло на одну стирка. если у кого есть схемы по этой модели, пришлите на мыло. ПЛИЗ.. |
| nikudim 02/11/2007 00:17 |
Перебрал программатор-а зачем?Подается ли питание на насос,если да-то меняй помпу,если нет-смотри цепи насоса. |
| Spec 02/11/2007 00:22 |
Проверь симистор насоса и наличие управляющего напряжения в нужный момент. Попробуй закоротить (только осторожно) выход и общий вывод этого симистора. Если незнаеш об чем речь - обратись в сервис центр или к человеку который компетентный в таких вопросах. |
| maxfess 02/11/2007 00:25 |
прогромматор? контакты проверял,зачищал. о как. |
| nikudim 02/11/2007 09:57 |
maxfess, ну а питание подается?С такими ответами будешь долго ремонтировать ![]() |
| Сергей 02/11/2007 10:19 |
maxfess, действительно, в таких ситуациях 99 процентов проблема с насосом или засором в системе слива...
То что ты достал насос, включил его в 220 и он закрутился, ещё не говорит о его работоспособности... Ставится новый сливной насос, проверяется система слива, если не помогает - смотрится дальше(симистор, и т.д.), но в 99 процентах помогает замена насоса и чистка системы слива.... |
| maxfess 02/11/2007 21:07 |
спасибо . завтра выходной буду проверять. если кто сможет найти эл. схему этой модели буду очень благодарен.
без схемы для мня будет тежеловато. ![]() |
| nikudim 02/11/2007 22:27 |
Для замены насоса схема не нужна.Так как питание? ![]() |
| maxfess 03/11/2007 23:22 |
питиние х.е.з.(как в анекдоте про мигалку:работает не работает) дело в том что слив переодически срабатывает(при переходе на другую программу),но не всегда. Схема мне нужна для программатора. симистора в машине НЕТ. В ЭТОЙ МОДЕЛИ управление всех программ идёт через ПРОГРАММАТОР (эл.механический)() и движки тож через него. цепи все в порядке. короче х.е.з. ![]() |
| nikudim 04/11/2007 00:38 |
maxfess, ты заблудился в трех соснах,мелиш что то не понятное,отстань от программатора,а лучше обратись к спецу, д-ка у тебя не сложная все тут же быстро решиться. |
| maxfess 04/11/2007 02:18 |
ЛАДЫ ![]() |
