нет нагрева.тен живой. тест запускается кроме команды 8 т.е. при тестировании нагрева на цифре 8 стиралка выходит из режима тест. заменил модуль. через 3стирки нет нагрева.тест на новом модуле проходит полностью но без нагрева т.е.тест нагрев включается, заливает воду а нагрева нет .в обоих модулях цепи коммутации проверены,и исправны от проца до тена .помогите кто чем может . если есть прошивка пришлите.буду рад любому совету.
Прошивка там как таковая не нужна.Проверял ли терморезистор,реле RL1 и реле уровня? При залитой в барабан воде должны звониться контакты 11и 14 между собой.Если нет меняй реле уровня,т.к. на размыкание 11,12 при залитой воде могут работать а вот на замыкание11,14 уже нет.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
