стиралкаHansa4580b421 НЕТ нагрева | |
| vit99 20/06/2005 23:47 |
нет нагрева.тен живой. тест запускается кроме команды 8 т.е. при тестировании нагрева на цифре 8 стиралка выходит из режима тест. заменил модуль. через 3стирки нет нагрева.тест на новом модуле проходит полностью но без нагрева т.е.тест нагрев включается, заливает воду а нагрева нет .в обоих модулях цепи коммутации проверены,и исправны от проца до тена .помогите кто чем может . если есть прошивка пришлите.буду рад любому совету. |
| fed 21/06/2005 08:00 |
Прошивка там как таковая не нужна.Проверял ли терморезистор,реле RL1 и реле уровня? При залитой в барабан воде должны звониться контакты 11и 14 между собой.Если нет меняй реле уровня,т.к. на размыкание 11,12 при залитой воде могут работать а вот на замыкание11,14 уже нет. |
| vit99 28/06/2005 20:45 |
Всё оказалось просто . ТЕРМОРЕЗИСТОР. Сопротивление при комнатной темпиратуре должно быть 5 к. , а у меня было около 500 ом . |
