QWEST
| Коллеги помогите с распайкой разъёма программирования Flash-памяти на Hansa PA45,на какой контакт подавать 12V ,TxD20 ,RxD20. |
kolyo
Не знаю о какой плате ты говориш,но по моему там нет 12V.
Да и прошивки на HANSA не нужны-только войти и выйти из сервиса.
QWEST
Для прошивки Flashки на плату PA45 80A510 надо подать 12V . На плате есть
для этой цели разъём, распайку которого я, к сожаению , не знаю  |
kolyo
fed
Про этот разьем идет речь?Так на нем уже есть +12вольт.Ну а если в выключенном состоянии то +12вольт должно прийти от внешнего источника на вход стабилизатора питания L7905,для питания проца.Ну а на разьеме какой это вывод думаю сам можешь догадаться.
QWEST
fed спасибо за полноту ответа , с 12V разобраться просто , но меня интересует TxD и RxD на разъёме . Если не затруднит, то сбрось  |
fed
| я думаю это два крайних левых вывода а вот какой что,не знаю но именно они завязанны с процом напрямую.Попробуй поэкспериментируй. |
