СМА Samsung s821 при отжиме шумит
vladislav_lp
Сообщение #1 От 02/05/2007 19:44 цитата
Машинка при отжиме гремит . Что делать ? недовольство, огорчение
Digon
Digon
Сообщение #2 От 02/05/2007 20:28 цитата
Объявляю конкурс на лучший ответ... подмигивание
sadko178
Сообщение #3 От 02/05/2007 21:05 цитата
vladislav_lp писал:
Менять подшипники и сальник.
nikudim
nikudim
Сообщение #4 От 02/05/2007 21:18 цитата
,Digon, ,а какой будет приз? улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 02/05/2007 21:55 цитата
vladislav_lp, было два раза - не докручен один болт верхнего противовеса и на отжиме он подпрыгивал. Ну и конечно, как советуетsadko178, менять подшипники. А еще есть такая штука, как амортизаторы (не путать с ароматизаторами). Они тоже выходят из строя.
Digon, только не надо в качестве приза выставлять учебник по термеху улыбка
v161
Сообщение #6 От 02/05/2007 23:08 цитата
vladislav_lp писал:
Да в это время можно все что угодно делать подмигивание
Sergey555
Сообщение #7 От 04/05/2007 07:41 цитата
vladislav_lp писал,
Естественно нужно определиться откуда шум.
