MegaBeer
Мелиор
| MegaBeer, и что дальше? Это констатация факта? По-идее здесь должен присутствовать вопрос |
bun
| MegaBeer писал: | ...
при стирке также двигатель напрягается (при чем без белья), на отжим выходит нормально (с загрузкой), движок меняли, результат тот же. |
У вас коллекторный движок, следовательно если работает на отжиме,- проблема не в нём, а (скорее всего) в модуле управления, отслеживайте цепи управления мотором и найдёте причину... |
MegaBeer
| Насколько я понимаю цепь управления симистора приводного мотора одна (ШИМ сигнал с 45 пин с проца ч/з 2003), дальше и глубже непонятно, только по выше указанной ссылке проблему решили заменой движка... вот сам и вопрос, буду благодарен за любой совет-ответ. |
cybe
MegaBeer
Рифат
Обыкновенный человек
| Ребята ,давайте всё таки будем давать советы и рекомендации после хотя бы правильно оформленной темы MegaBeerв названии темы укажи вид техники. |
Дмитрий68
| Я думаю что вся проблема в модуле у меня такая-же проблема с такой - же машиной и мотор в норме проверяли его на стенде |
Мелиор
| Дмитрий68, ты не заметил, что теме уже больше двух лет |
