СМА Indesit W84TX не стирает | |||
| MegaBeer 02/12/2008 20:37 |
Похожую тему видел здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic80932.html
при стирке двигатель не вращается под нагрузкой, на отжим выходит нормально (с загрузкой), движок меняли, результат тот же, программы проходят нормально. |
| Мелиор 02/12/2008 21:01 |
MegaBeer, и что дальше? Это констатация факта? По-идее здесь должен присутствовать вопрос |
| bun 02/12/2008 21:11 |
У вас коллекторный движок, следовательно если работает на отжиме,- проблема не в нём, а (скорее всего) в модуле управления, отслеживайте цепи управления мотором и найдёте причину... |
| MegaBeer 02/12/2008 23:09 |
Насколько я понимаю цепь управления симистора приводного мотора одна (ШИМ сигнал с 45 пин с проца ч/з 2003), дальше и глубже непонятно, только по выше указанной ссылке проблему решили заменой движка... вот сам и вопрос, буду благодарен за любой совет-ответ. |
| cybe 03/12/2008 00:13 |
Изучай |
| MegaBeer 03/12/2008 02:02 |
Спасибо... |
| Рифат 03/12/2008 07:24 |
Ребята ,давайте всё таки будем давать советы и рекомендации после хотя бы правильно оформленной темы MegaBeerв названии темы укажи вид техники. |
| Дмитрий68 27/03/2011 15:42 |
Я думаю что вся проблема в модуле у меня такая-же проблема с такой - же машиной и мотор в норме проверяли его на стенде |
| Мелиор 27/03/2011 21:49 |
Дмитрий68, ты не заметил, что теме уже больше двух лет |
