СМА Samsung s821 при отжиме шумит | |||
| vladislav_lp 02/05/2007 19:44 |
Машинка при отжиме гремит . Что делать ? ![]() |
| Digon 02/05/2007 20:28 |
Объявляю конкурс на лучший ответ... ![]() |
| sadko178 02/05/2007 21:05 |
Менять подшипники и сальник. |
| nikudim 02/05/2007 21:18 |
,Digon, ,а какой будет приз? ![]() |
| Мелиор 02/05/2007 21:55 |
vladislav_lp, было два раза - не докручен один болт верхнего противовеса и на отжиме он подпрыгивал. Ну и конечно, как советуетsadko178, менять подшипники. А еще есть такая штука, как амортизаторы (не путать с ароматизаторами). Они тоже выходят из строя.
Digon, только не надо в качестве приза выставлять учебник по термеху ![]() |
| v161 02/05/2007 23:08 |
Да в это время можно все что угодно делать ![]() |
| Sergey555 04/05/2007 07:41 |
vladislav_lp писал,
Естественно нужно определиться откуда шум. |
