ПММ Indesit IDL40 - мигает индикатор предварительная стирка | |
| PROвидец 01/01/2009 16:17 |
Машина сначало как обычно включает слив, во время начала программы, потом начинает мигать первый индикатор "предварительная мойка или прога Есо", насос слива продолжает безостановочно работать. В чём причина сбоя? |
| Alexasha 01/01/2009 16:56 |
PROвидец,ознакомься - http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| PROвидец 01/01/2009 17:19 |
Alexasha, и что там смотреть, не нахожу ответа на свою проблему? |
| Alexasha 01/01/2009 17:22 |
PROвидец, а смотрел-то?
ДОБАВЛЕНО Январь 01 2009 Если в кодах неисправностей нет - то (ща все смеяться будут ) - то мона начать с прошивки EEPROM |
| PROвидец 01/01/2009 19:35 |
Уже нашёл ответ на свою проблему в инете, оказалась вода в поддоне машины и сработал датчик воды. Воду слил, и всё заработало, но причину появления её там не установил. Кто нибудь сталкивался с подобным? Машине 2 месяца. Откуда может попадать в поддон вода? |
| makar.m1 01/01/2009 20:14 |
Часто во время чистки фильтра насоса |
