Стиральная машина Electrolux EWT1021 ошибка
aviali
03/05/2006 11:11
Добрый день.Только пожалуйста не закрывайте тему,задавал тот же вопрос на мониторе сразу отправили в мусор...В стиральной машине при вращении двигателя в одну сторону, слышен шелчок в замке люка, и показывает ошибку EAO, но в режиме полоскании проходит полный цикл. В сервисный режим не входил.На форумах пишут что проблема в датчике, датчик позиционирования проверял, работает, подскажите в чем проблема.Машина собрана на модуле EWM 1000plus W3A034GL.
Алесей
03/05/2006 11:19
aviali, Все ошибки серии ЕА так или иначе связаны с датчиком позиционирования. Дело в том что машина реагирует не только на сам факт замыкания/размыкания геркона. Но и на длительность импульсов от замкнутого и разомкнутого состояния датчика.
Вот из этого и исходи. Можно поиграть с датчиком сдвинув его поближе к шкиву. Можно сам датчик поменять. Воторое проще.
aviali
03/05/2006 13:16
Спасибо, попробую применить совет в деле,результат сообщу.
