Вика С.
| Машина Ariston 1047 при включении не начанала стирку, но звук работы был слышен. Вызвали мастера, и он поменял двигатель. Двигатель поставил не от данной модели, но сказал, что этот двигатель подходит. После этого машина начала стирку только не в полном объеме. Например: включаешь на программу 3, она крутит барабан ровно 5 минут, потом барабан стоит на месте до программы полоскания. На программе полоскания барабан крутит опять 5 минут потом опять стоит на месте до программы отжима. На программе отжим опять крутит ровно 5 минут и опять стоит барабан на месте до программы сушка. На сушке работает также 5 минут и отключается. Подскажите, что это может быть за неисправность, можно ли ее поченить собственными силами? |
fed
| необходимо пропаять выводы реле в модуле а реле там два |
Вика С.
Добавлено 22/08/2006 22:19
Можно поподробней? Где они находятся? |
Konipet
fed
| Вика С. писал: | Добавлено 22/08/2006 22:19
Можно поподробней? Где онинаходятся? | Konipet да она про реле спрашивает а не про модуль. |
Konipet
| Но сначала нужно найти модуль. А если ,видя модуль, спрашивает где реле, то боюсь не поможем. |
