crush
Здравствуйте,Уважаемые.Все данные на СМА стерлись.Только Вятка с тремя кнопками.
У клиента посыпались шестерни на командоаппарате.У меня валялся коамандник без микро двигателя только немного другого типа,но коммутация у них одинаковая.Значит,не долго думая,ставлю его и по ходу доукомплектовываю его моторчиком от старого КА.Крепления на крышку(или корпус)моторчика нет,а посему фиксирую его сподручными средствами.
И всё хорошо: стирает,отжимает,греет,НО - после ручного выбора программы моторчик может произвольно закрутится в обратную сторону и стиралка зацикливается.
Подозреваю,что должна быть якась деталька для предотвращения обратного хода КА,может кто фото покажет?Или как-то по другому лечится?
Прошу совета (совет - купить КА в сборе - неактуален) |
лиал
| В микродвигателе под якорем(магнитом) стоит пластиковый храповичек.Возможно 1.его утеряли при перестановке,2. он залипает 3.поставить м\двигатель так,чтобы храповик под своим весом попадал на шестеренку якоря ,позволяя ему вращаться только в одну сторону |
Марк8
Здравствуйте!
Хочу сначала поблагодарить Всех создателей этой программы и потом уже задавть Вам вопрос
Стиральная машинка Вятка-автомат - 16. при включении командоаппарата , стиральная машина включается , но
программы по порядку не переключаются.
Раньше иногда не включался "отжим"
С уважением Марк |
crush
Пользуясь случаем благодарю лиал, за то,что попал прямо в точку.Позже я нашёл целый КА и в нём воочию увидел храповичек. |
Мелиор
| Марк8, в чем заключается вопрос? |
