СМА Ardo TL 85 S сбой програмы
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 08/02/2011 10:52 цитата
Доброго всем дня!СМА Ardo TL 85 S при включении в сеть на передней панели загораются все индикаторы!см находится в очень влажном помещении,не раз устранялись прогары на модуле,выход CN1 на индикации залит водой!нет донора чтобы подкинуть.у кого было что подобное поделитесь инфой пожалуйста!спасибо
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 08/02/2011 11:04 цитата
master.m писал:
Скорее всего модуль MINISEL - труп.
Если модуль индикации собран на микрухах логики серии НС, то для успокоения души, можешь их поменять.
graf romanov
Сообщение #3 От 08/02/2011 13:39 цитата
Была такая проблема на TL 80 заменил модуль и всё заработало!!! классно!
stav1971
Сообщение #4 От 08/02/2011 16:32 цитата
При таком раскладе обычно оба модуля трупы.
mas-ter
Сообщение #5 От 08/02/2011 16:49 цитата
master.m, У тебя панель кнопок имеет две логики НС, пару транзисторов, ряд кнопок, и несколько резюков - ремонт копейка. С основным модулем 651017913(546080900) с ходу не определить. Если влажно, то можно попутно и селектор разобрать для чистки(промазываю силиконовой смазкой СИ-180).
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 09/02/2011 01:03 цитата
regiss, graf romanov, stav1971, mas-ter, всем спасибо,сегодня поеду к клиенту,по результатам вечером отпишусь!
