Roman2606
Добрый день.
Стиралка LG WD-12120ND начинает работать, два-три раза набирает воду, два-три раза покрутит барабан, и программа обрывается, на индикаторе выдает ошибку CE. Программа обрывается в тот момент, когда барабан останавливается после набора очередной порции воды.
В итоге: в баке есть немного воды, порошка в лотке нет, то есть его смыло в бак.
Если запустить только программу "Отжим", то она выполняется успешно. Режим полоскания работает плохо: может два раза выдать ошибку СЕ, один раз может отработать нормально.
Запускал тесты: пустой барабан крутит в обе стороны с частотой 45-47 оборотов, нормально разгоняется до 600 оборотов, а также до 1200.
Что делать? |
alexu
| Roman2606 писал: | | Что делать? |
обратится к мастеру и как можно быстрее |
Roman2606
Мастер говорит, что нужно менять двигатель...  |
mas-ter
| alexu, Ему надо именно мастера, а не то... мож кто подкинет телефон. |
| mas-ter, какой телефон, в каком городе, в какой стране? |
Roman2606
alexu
| Цитата: | | Мастер говорит, что нужно менять двигатель... |
работы минут на 20 и семья сыта и....
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 21:58
в личке телефон мастера |
Wycheslav
alexu, Мастер говорит, что нужно менять двигатель...- не мешай мастеру  |
alexu
| Wycheslav писал: | | Мастер говорит, что нужно менять двигатель |
Wycheslav, а это ленивый мастер, а на двигатель гарантия 10лет, только на ту детальку что мозги это не распространяется  |
Слава
| Так поди не знает что отдельно поставляется |
Roman2606
| Я сомневаюсь, что надо менять двигатель. |
Мелиор
В заголовке темы не указан вид техники, тема клиентская, телефон мастера получен, чего я жду и не удаляю тему?  |
